  • 3611阅读
  • 9回复
[电源]Rydbatt 瑞鼎9v 500mAh 锂电池 开苞测试 [复制链接]
离线maisher
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-05-15
淘宝找了一圈,就只有这个最便宜了,12元还包邮。有优惠劵的话可以做到更便宜,几乎跟碱性9v电池差不多价格了,于是果断入手一颗试试水
标称7.4v 500mAh,应该是2串结构。厂家说法:叠片电池(不是碟片?还以为内藏大姐姐)
尺寸比普通碳性6F22略大,但是装进电池仓没有问题,毕竟电池仓都是有弹性的,只不过是松或者紧的问题
开苞电压,符合锂电池存放标准,外包皮上没有任何有关生产日期的字样
去掉套套果然清爽了许多,型号LP702235,不知道是什么意思
执行标准:《便携式电子产品用锂电池和电池组安全要求》
电子产品用锂离子电池和电池组安全要求》
正极照,毕竟是多次可利用电池,正极比一次性电池要精细多了
体重比较轻,或者说容量还有突破口
来一张充电曲线
再看看放电曲线。0.1c放电,设定到5.5v截止。这么设置的目的是尽量模拟万用表实际使用情况
总结:只要12元还包邮,目前能买到的比较好的9v锂电池有
力特朗780mAh,
据说容量也没有虚标,售价28一颗,优惠活动后大约也要20+
倍量,大家都懂,虚标一倍电量
实际测试下来也是500mAh的样子,竟然没有虚标到1倍。售价19.8,活动后不低于15元一颗
飞狮9v镍氢,黑东售价29.9,活动时大约可以到半价
容量基本没有虚标,这个是开苞未充电时测试的
磷酸铁锂貌似不是主流了,就没有测试
1.对于不常用的万用表,一次性碳性电池就好,价格便宜,买一块能用很久了
2.低电量报警电压比较高的表,用9v镍氢貌似比价好,毕竟放电平台高,用锂电的话总是看见报警符号比较烦,7串镍氢大约低于7v就过放了,多次过放估计很快就废了
3.经常使用的表,还是推荐上锂电池,毕竟容量大,放电截止电压也比较低。即使使用5.5v才报警的表,也不容易造成电池过放。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+38
离线15208081
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-15
离线山吹
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-15
离线taoshptao
只看该作者 3楼 发表于: 2017-05-15
离线jiangxiaojie
只看该作者 4楼 发表于: 2017-05-15
回 15208081 的帖子
离线maisher
只看该作者 5楼 发表于: 2017-05-15
回 taoshptao 的帖子
离线coki539
只看该作者 6楼 发表于: 2017-05-15
离线comicfansh
只看该作者 7楼 发表于: 2017-05-15
离线铁木珍
只看该作者 8楼 发表于: 2017-05-15
离线qianxun1987
只看该作者 9楼 发表于: 2017-05-16
