  • 5901阅读
  • 22回复
[80年代]显微照片:27C512 EPROM紫外线可擦写只读存储器 [复制链接]
离线hongo
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-05-16
找到一堆27C512,70-90年代常见的EPROM,512K位容量,紫外线可擦写只读存储器。早期的单片机、计算机、可编程设备都用它做程序存储。
EPROM是Intel的另一项伟大发明。Intel在1971年与发明CPU的同一年发明了EPROM。EPROM在使用中做为ROM只读存储器,但是可以擦除重写,擦除时需要用强紫外线照射,原有数据即被清除,清除时不能选择被清除的数据,所有数据会被同时全部清除。擦除过程费时麻烦,所以它只作为只读存储器使用。EPROM使得半导体的ROM可以被编程,大大提高了产品的灵活性,而不再依赖于生产出来就无法修改的一次性掩模的ROM,一上市就被迅速普遍采用,直到20世纪末Flash闪存的发明,EPROM一直是几乎所有智能设备中必备的。EPROM的普及也使很多其他半导体厂商也购买Intel的专利生产EPROM。
这个图是Intel生产的第一代EPROM——C1702,不过我手上没有。。。
EPROM在擦除时因为需要紫外线,所以芯片上有个透明的窗口,窗口是用特殊的能透过紫外线的石英做成,镶嵌在陶瓷封装上,成本很高,所以当年EPROM是很贵的。写入数据后的EPROM芯片需要在那个透明窗口上贴一个不透光的保护贴防止意外遇到紫外线而丢失数据。
为了能在低成本设备中使用EPROM,半导体厂商还推出一种不带窗口的塑料封装的EPROM称为OTP EPROM即一次性(One Time Programmable)EPROM。这种OTP EPROM和普通EPROM在芯片上是完全相同的,没有任何区别,但是因为使用了没有石英窗口的塑料封装,成本大大降低,价格只有普通EPROM的几分之一。OTP EPROM在出厂时处于数据清除状态,所以可以写入数据,但是数据一旦写入,就无法再用紫外线擦除了,所以是一次性写入。
我这些是ST生产的EPROM,陶瓷封装,带石英窗口:
侧面可以清楚看到3层陶瓷结构:
正面的石英窗口是这样的:
上解剖镜看看显微放大结构,芯片反射出彩虹一样的光,旁边是超声焊接的引线:
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+231专家+1
12
离线windhzx
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线hongo
只看该作者 3楼 发表于: 2017-05-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线哟内1
只看该作者 4楼 发表于: 2017-05-16
离线hongo
只看该作者 5楼 发表于: 2017-05-16
离线大漠无雪
只看该作者 6楼 发表于: 2017-05-16
离线wfs2005
只看该作者 7楼 发表于: 2017-05-16
离线xlzdczdc
只看该作者 8楼 发表于: 2017-05-16
离线hongo
只看该作者 9楼 发表于: 2017-05-16
回 wfs2005 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
