  • 12620阅读
  • 70回复
[手机]想看焊工?来看看吧,三星S4爆改S6! [复制链接]
离线widkzdwitm
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-05-18
三星S4淘汰手机,屏碎了基本没必要修理了,手里一堆主板。
先前做了一个电视盒子
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1461063
还有一块有问题的显示屏,干脆改造吧!
屏幕分离没照片了,换上S6盖板。仔细看还是有区别的,S4的屏幕要小一圈。
壳子边框也是变形的,钣金
先看看成品如何,有没有骗到你~~~~~~~
没电了,充会电
背面
开机,看到黑边了吧!
设置-看到没,成了NOTE5了,基带还是I9502
照相
手机测试,传感器都正常
下面开始看内部了!!!飞线飞线飞线,满满的都是飞线,毕竟各个原件布局位置都是不一样的
双卡飞线到侧面-到这里了
听筒,距离传感器飞到相应位置,这里还有一个指示灯
天线没办法,只能一根电线代替,市区使用正常
因为考虑摄像头位置,主板下移,显示屏这里费了老劲了,线太多太密了!!!这个才能叫焊工
两个屏接口间飞线然后502。显示屏数据直接飞到过孔
尾插小板用的S6的,找一个延长排线,测量脚位,继续飞线
包括充电,USB数据,送话器,HOME键和耳机,还有底部左右功能键和返回键
飞线在电池底部,两个触摸键是S4的。正常这个接口在左面,没有位置了,改到了右面。
这样一来两个键反了,经过研究,在系统里改了两个键的属性!
全部完工,总共需要飞线大概两百来根!!!
飞线虽说不容易,但焊工到家也不难。时间都浪费到各个功能脚位的测试上了。
M币飞一会吧!!!
本帖最近打赏记录:共37条打赏 ,M币+454 ,专家+1
离线ywz_xjjd
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-18
离线hf325600
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-18
离线879800589
只看该作者 3楼 发表于: 2017-05-18
离线csnyj001
只看该作者 4楼 发表于: 2017-05-18
离线挣钱买刀
只看该作者 5楼 发表于: 2017-05-18
只看该作者 6楼 发表于: 2017-05-18
离线sfblc
只看该作者 7楼 发表于: 2017-05-18
离线太残酷
只看该作者 8楼 发表于: 2017-05-18
离线logal944
只看该作者 9楼 发表于: 2017-05-18
