机油是发动机运行中不可或缺的要素,而定期检查机油液面也是车主们必要的一个养护环节。
查看机油尺的注意事项
1:时间:刚熄火,5分钟之内,看机油尺是不准的,机油尚未完全流回油底壳。
2:地点:检查机油尺时,一定要确认车的四个轮子停在同个一水平高度上,前后左右都不要有任何的倾斜。车身有倾斜,油底壳内的机油液面就会改变,测量结果不准。
长城的机油尺平板条一个,在查看机油量的时候。机油尺的末端总是在提拉的过程中蹭到管壁,造成机油刻度比较模糊,总是要查看几次才能确认。
昨天帮同事的朗逸换了次机油机滤,发现他的机油尺构造十分科学,不会蹭管壁造成干扰,机油尺端面麻点设计,存油方便容易查看。
想到了怎么把自己机油改造一下,在上面加个高分子材质刻度是不可能的。只能在钢尺的表面做花样,弄成麻点也不实际,用电钻弄出点凹点倒是可行。说干就干
一般的,好坏前端还有个扭转,防止提拉时蹭管壁
高分子材质的前端刻度,容易查看。
这种的最合理,前后两端都有粗于刻度的部件,防止蹭管壁。刻度部位麻点设计方便查看。
我的最差,平板钢条。就只有上下限刻度
机油尺材质不差,够硬的。敲打上定位的小眼
找根含钴的不锈钢钻头,一般的麻花钻还咬不动
最好能用台钻,我的加工完明显不是在一直线上
先来三个凹洞,效果不错
一个隔一个打完
还是全部弄上吧
上车试试
好用多了,蹭管壁也没关系,凹洞里能存油,机油量看的清楚
