  • 15393阅读
  • 44回复
[工仪]跟风改优利德ut210e数字钳表,土豪金编程器改6000字显示,其他没有需要就没有动。 [复制链接]
离线williamgarci
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-05-19
连接数据前请务必保证你的ut210e不是在关机状态,只要不是关机状态,那个档位都可以!!!!!!!
跟风改优利德ut210e数字钳表,土豪金编程器改6000字显示,其他没有需要就没有动。过程很简单,就是焊接费了点时间,会用电脑的人都可以操作成功。
忘记保存的可以用它刷回去
优利德UT210E钳表改6000计数,100A改600A量程,NCV灵敏度,自动关机,背光校准等
暴改UT210E钳表,突破极限、释放潜力,10000字达成。
在此感谢gyp2000坛友
没有打2402c 吹出来,直接是焊盘连网线。需要焊接4.5.6.7.8脚
焊好把线包好
从晶振(右到左)分别是8.7.6.5.4脚,用排针和编程器的对应脚链接好。
5只脚一一对应就可以上机。
最对一次,确保没有错。
1.先安装驱动
打开-编程器驱动手动安装文件夹
2.打开
3.点击安装
4.提示驱动安装成功
*TTL驱动安装也一样
5.打开软件文件夹
6.打开24 25第二版程序 插上编程器
7.软件右下角显示已连接说明驱动安装成功
8.放置芯片,放置芯片位置与方向可按照软件上示意图与编程器上标注, 我们测试25T80直插芯片
9.按软件检测按钮  检测不到或者型号不一致  就手动选择你的型号       显示检测到芯片25T80  会显示芯片详细信息
10.芯片检测OK 以后 要读取芯片的话按 读取
11.稍等片刻软件下角提示
12.点击保存 按钮  保存好读取的文件到你的制定的位置
13.编程方法
14.点击检测按键检测到芯片型号以后按  载入你的文件
15.如果没有显示你的文件请文件类型选择所有文件
16.载入文件以后 直接按自动按钮
17稍等片刻软件提示
就是编程完成!
附:TTL模式只提供驱动,不提供相关软件与技术指导,请见谅!
常见问题处理:
1:部分客户说的不能写问题,
   这类首先要检查有没有检测到芯片,如果点击检测按键没有检测到芯片是不能读写的,强制进行操作也是会出错的,如下图:
当检测信息内容的最后四行都是显示$FF, 说明芯片引脚未正常与测试座完好接触, 请检查是否放反芯片或虚焊等.是绝对不能读写的。
附:
当类似这样下面4行非FF,说明已经检测到芯片,只是无法识别型号,手动选择芯片型号就可以。
2:部分客户提到超时问题
  如果正确识别到芯片的情况,自动操作时出现超时 错误等,可以尝试手动操作,如:擦除—查空—编程—效验,一步步操作解决
测量220伏电压也能看到小数点,成功!
两个纽扣电池的电源,已经超过1999字但是还能显示2字头。
[ 此帖被williamgarci在2017-05-19 23:36重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+192专家+2
12
离线yuzhaojing
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-19
Re:跟风改优利德ut210e数字钳表,土豪金编程器改6000字显示,其他没有需要就没有动 ..
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
离线williamgarci
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-19
[ 此帖被williamgarci在2017-05-20 11:37重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+60
离线zhkrid
只看该作者 3楼 发表于: 2017-05-19
离线e-diy
只看该作者 4楼 发表于: 2017-05-19
离线williamgarci
只看该作者 5楼 发表于: 2017-05-19
回 zhkrid 的帖子
离线心落尘埃
只看该作者 6楼 发表于: 2017-05-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线williamgarci
只看该作者 7楼 发表于: 2017-05-19
回 e-diy 的帖子
离线williamgarci
只看该作者 8楼 发表于: 2017-05-19
回 心落尘埃 的帖子
离线hongo
只看该作者 9楼 发表于: 2017-05-19
