  • 3199阅读
  • 8回复
[WiFi]841N路由器和网桥套装组装一个山寨ubnt [复制链接]
离线胡奚曷
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-05-20
手上刚好有841N V7路由器,功放AR9287听说是内置功放,做接收合适
于是上TB买了外壳天线套装,组一个网桥
这是号称16dbi的双极化天线
背面
但是质量超差
网桥外壳,POE分离器和PG接头
外壳背板,带固定螺丝
抱夹和一些螺丝
这个是841N V7
里面的散热片是自己加的
换了8M的flash
拆掉原来的天线
拿出pcb,钻个固定孔装好固定铜柱
焊上平板天线
将PCB固定到天线背板上
放回去发现天线固定螺丝孔挡住了
拆下来,顺便焊上复位线,装好天线后装回去
这个是复位按钮,外壳太厚螺丝固定不上,卖家也真是不长脑子
我这里WPS和REST并到一起,方便进uboot
放上背板
装好螺丝
这样就成了
附上uboot固件,包含uboot,注意进入uboot方式是WPS和REST一起按
账户密码有uboot uboot也有admin的,自己试试吧,一帆无线那个肯定是uboot
链接:http://pan.baidu.com/s/1i59Resd 密码:0w4t
顺便咨询一下大家:
如果1.1公里有树阻挡,导致信号不好,接收端加功放会有效果吗?
只加一个功放可以吗?
离线大头文
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-20
离线dsxmg1990
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-20
离线胡奚曷
只看该作者 3楼 发表于: 2017-05-20
回 dsxmg1990 的帖子
离线xjtpolice
只看该作者 4楼 发表于: 2017-05-20
离线胡奚曷
只看该作者 5楼 发表于: 2017-05-20
回 xjtpolice 的帖子
离线wznanan
只看该作者 6楼 发表于: 2017-05-21
离线xgg54321
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-08
离线胡奚曷
只看该作者 8楼 发表于: 2017-07-09
回 xgg54321 的帖子
