UID:1474035
- 注册时间2013-07-02
- 最后登录2024-09-24
- 在线时间1032小时
访问TA的空间加好友用道具
昨天又在病区仓库翻出来一件宝贝,这玩意儿是非典时期单位统一配发的红外温度检测仪,护士长说早就坏了,交给我这个三脚猫看看,能修就修,修不了也不怪罪。(PS:一般来说,为了便于周转和储存物资设备,医院的住院部各个病区都有自己的小仓库,护士长或者主管护士负责仓库的打理)话说在那个非典横行的时期,所有在公共场合出现的人必须接受体温检测,发现有体温升高的人需要立即隔离,估计各位都见过很多公共场合进口处的工作人员手里拿着一个像手qiang一样的设备,在对方的额头上“哔”的一照,就能测出体温,那个设备就是红外线额温计。体温检测分接触式和非接触式。接触式体温检测往往采用的是水银体温计或者电子体温计,优点是精准度高,缺点是需要用后消毒,非接触式体温检测往往采用红外线检测的手段,优点是无需接触皮肤,缺点是精准度不如水银体温计。翻了翻,坛子里曾经有大神已经发过这款额温计的拆机图了,地址在这里 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=241424由于型号一致,避免雷同,今天我就不过多放出拆机图了,重点向坛友展示故障排除的内容。进入正题。故障表现是,按键无反应,换新电池也不行,没办法,拆吧。 这玩意儿表面看不到固定螺丝,拆机必须先取下图中红圈处的两个固定环。型号CEM DT-8806H 测量距离5-15厘米,0.5秒显示检测结果 认证标志,体表温度/环境温度切换开关,模式切换,上下键,蜂鸣器开窗。机身塑料材质,把手处有一块蓝色的防滑橡胶,整机手感光滑,按键清脆,段落感清晰。 尾部的机身编号。生产厂家是华盛昌,国内还不错的厂家。 机械开关,接触不良,祭出WD-40神油,一喷搞定。PS:我自己的鼠标,如果出现漏击、连击等按键失灵,也是采用这种办法修的,没有换过按键。 机身右侧、按键开关区的小板,与机身主板采用插线卡扣的方式连接。 这个是路边小摊上买的补锅用的铝箔,背面自带不干胶,表面没有涂层,是导电的。 剪下一小块,贴到老化的橡胶按键上,搞定。PS:这个办法也能用来修理遥控器的按键。 电路板侧按键金属触点和电池仓金属触点用WD-40涂抹擦拭除锈。 装机测试,体温档试机,36.2℃ 正常体温,没毛病老铁。与水银体温计对比差异在正常范围。 环境温度档试机,26.3℃ ,初夏。与煤油室温计对比差异在正常范围。 搞定收工,护士长拉我去吃雪糕了
