电脑在运输途中显卡从插槽脱落(幸好显卡挡板跟主机箱连接的地方,被螺丝牢牢固定在上面),导致显卡插槽下边的一个6.3V560UF固态电容,被显卡金手指砸脱一个针脚。但是这不影响电脑开机,可以正常使用,但是看着电容脱落地方,总感觉有一天,显卡会炸。
所以就有了自己动手换电容的想法(有人想干嘛不拿去外面修,其实还是穷的问题),说干就干,开始上网查相关资料。首先了解到,必须要有维修工具(电烙铁,焊锡,松香等)和电子元件(这里买的是主板显卡维修电容包,就是里面有很多规格的电容,每种都有几个),在选购电烙铁时候,犯了一个错误,买的不是调温电烙铁,而是60W的内热式电烙铁(可换刀头),后来还了解到有白菜白光和焊台这种东西。
下单等快递,过了几天所有东西都齐了,东西到手了,但是没换过电容啊,怎么办?这时候开始上拆机乐园翻帖子,还别说,论坛里面很多这方面的帖子,的的确确从中收货了不少知识,比如说拆电容时候,用堆锡法,先在电容针脚上堆锡,烙铁一烫,轻轻松松就拔下来了。这时候问题又来了,拆下来容易,但是清理引线孔中的残锡就很难了。首先引线孔很小,只有针眼那么大,用一般的圆烙铁头是捅不到的,幸好买的烙铁,送了几个刀头,其中就有尖头。
果断换上去,加热刀头,对着引线孔里面就是一顿捅,过了几秒引线孔里面锡好不容易化了,但是死活就是不出来,于是又开始上万能拆机乐园,又学到很多方法,比如有的老哥说“用电烙铁加热融化,在电烙铁离开锡的那一刻,用力对着引线孔吹”。好吧!我承认我学不会这招,我把肺都吹炸了,还是吹不出。果然放弃这个方法,尝试另一个“敲打法”,用电烙铁加热融化引线孔里面的锡后,主板对着桌子,猛敲,锡自然就出去了。好吧!我承认我又失败了,因为我担心板子敲坏,所以没敢用太用力。其实我还看到很多种方法(狂甩法,热风枪法,钻孔法),但是最后我还是选择用了最笨的方法,直接用电容针脚一边加热,一边往里面捅,一点一点捅进去。最后你们看到的就是这样子的效果,有一小节露出外面!!
到这里基本上就结束了,说说这次换电容感受吧。
第一,工具准备不足,没有吸锡器,有吸锡器估计清理起来会好多点,另外经济允许的话,建议大家还是买好的设备,这样子修起来比较轻松。
第二,电烙铁不是那种可调温的,在焊锡的时候我都不敢焊太久,毕竟是60W的,怕烫坏电路板,事实证明还是发生了其他意外(焊完主板后,在给鼠标换微动和滚轮编码时把焊盘,焊掉了2个.......)
第三,经验不足,需要一般焊一边上网查资料,对焊接火候掌握不好,关键手还发抖!
(完)
另附上鼠标换好微动 (欧姆龙经典红) 和鼠标编码器 (TTC 10mm) 的样子:
焊盘掉了2个,居然还能用,哈哈,我也是运气好!
[ 此帖被cnxiaol在2017-05-21 21:33重新编辑 ]
