  • 2297阅读
  • 4回复
[家电]拆前两天出门捡到的微波炉---控制开关拆解 [复制链接]
离线nyszx
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-05-22
主机在前面:拆前两天出门捡到的微波炉---微波炉主机拆解
机械式的旋钮,之前一直好奇微波炉是怎么调节火力的,以为是控制类似电位器的或者滑动变阻器的什么来调节的,所以决定拆开好好研究下。
正面样子,上面火力调节,无级调节,下面电源+时间调节:
背面,火力调节通过机械结构进入到了定时调节里面去了:
侧面标签,15安的电流,还是蛮大的,下面是亮点,点击是AC21V的,包括转盘电机也是21v的,但是前面拆机并没有发现有降压的设备,后面讲为什么:
另一面,打铃的塑料小锤,通过弹簧复位。
这里的插一下,微波炉时间调节跟常见的电风扇的不一样,常见的是利用发条来提供动力的,这里是通过电机提供动力,为什么不用机械发条,后面有猜测,但不知道对不对。
取下旋钮,取下螺丝:
取下的样子:
拿下定时开关,可以看到带齿轮连杆,旋钮旋转时可以带动定时器上的齿轮旋转:
看看里面结构,不复杂:
取下的定时装置,齿轮是调节火力的:
拆下背面的铃铛,可以看到小锤子和一个同步电机:
开盖看到一堆齿轮和润滑油:
接下来就慢慢看齿轮吧:
这里是控制火力的,拆开时掉零件下来了,实际那个塑料臂是卡在触点臂上的,控制触点端口和闭合的。
看到主供电开盖触点已经发黑,看样子这里经常出现电弧:
离线nyszx
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-22
离线rx8088
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-22
离线jhw2006
只看该作者 3楼 发表于: 2017-05-22
离线yunjiang
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-12
