空开一般都是用1P,2P,3P,4P,还有带漏电的多,1P+N老实说我是比较少用,
上次帮学校实验室更换供电插座,原来用的是86型早期的万用型插座,固定在一些铝合金板上,然后打玻璃胶固定在桌面,线路是走桌面的铝合金槽过去的,时间旧了,玻璃胶脱落,桌面的插座歪歪斜斜,影响安全和使用,
改造方案是这样的,因为空开到桌面是走地底的暗线,抽不出来,检查过没有问题,这段线路用原来的,但是桌面插座线路全部拆除,电线不走桌面,穿管走桌底,开孔到双面岛型的118型钢制插座底盒,上面换正泰新国标118型二插 二位十孔插座,
不过今天不是说这个,是最近说空开会误动,让我过去看看,结果检查到是空开的问题,换了普通的2P空开,现在已经使用正常使用了,
拆下来的1P+N空开,16A的规格,接220v试机,按测试不会跳
侧面,广州市埃比斯开关制造有限公司,
手钻钻开铆钉,打开,里面有长期发热的痕迹
触点打火
