UID:871246
- 注册时间2011-08-20
- 最后登录2023-07-29
- 在线时间1806小时
访问TA的空间加好友用道具
恐怖啊,周5晚上娃要看跑男,开电视发现n久没开的机顶盒开不起来,开台灯准备拆机结果台灯也不亮,刚才还好好的啊!开电脑找资料,电源灯一亮就灭,玩球了.................... 先搞简单的,台灯是明可达的,坛里有很多拆机,荧光灯+小夜灯,现在都不亮,一查保险烧了 找了好久找不到保险烧的原因,手上也没有这样的保险,细铜丝先上,灯泡大法测试安全,就这么用着吧 发现开关是接在镇流器和灯管之间的,镇流器一直通着电,为什么要这样而不是切断市电? 接着拆机顶盒,我们这广电黑,几年前就至少30维修费了,最近听说不给修了,要用户加价换购高清的 这电源有奇葩的-18v和2.2v,通用版还不能用 现在症状是,空载都正常,带载有两路不正常,-18v空载-16v带载-22v,2.2v空载3.4v带载0.8v,其他正常 .......-16v变-22v算是升压还是掉压?? 目测所有电容身材都很好........... 2.2v这路只有整流和瓷片104,-18这路还有标个稳压管,却是用22k电阻代替了,电阻值测量正常.......原件都测量代换过了,故障照旧.......... 这两路来自单独的绕组,不参与反馈 对应过来的高压绕组和原件也找不到问题 电源芯片 突然想到还有个电容没查,一查吐血.........注意万用表档位......... 一直被正常的8v5v3.3v误导,以为只有那两路有问题,其他都正常.......... 只有6.8u的,换上试试,总比0.00196u好吧................应该没算错 顺利开机了,电压正常 看两美女玩球,先这样吧,有大点的电容在换,原来22的 atx手头有备用的先顶上,有心情再说
