  • 2914阅读
  • 6回复
休息了半年多的U盘让我弄好了 [复制链接]
离线blacksky1111
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-11-02
我的一个U盘是2G的.前年突然之间坏掉了.现象是:
1.插入USB,电脑显示盘符.一切正常.
2.资源管理器点击移动磁盘的盘符,提示未格式化,要求格式化.(但是很奇怪,以为是小问题.就像以前的软盘)
3.确定格式化.? 奇怪的现象发生了.磁盘容量中显示未8M.怎么会从2G变为8M呢.
4 点击开始格式化.跳出提示框.无法完成格式化.(当时一下愣住了,问题大了)
5 右击盘符,点属性.文件系统成立RAW.空间变成了0. 当时就晕了.
上网查资料,好多这个现象,但没有详细的说明如何解决的.当时综合所有的信息,判断问题就是两个.
1 硬件问题.零件或芯片损坏.这我自己没办法,修不了.如果送修也没必要,不如买个新的.
2 软件问题.有些网友提出用量产工具可以修复.这给我了希望.但是经过几次努力和实验.没能救活我的U盘.
这样就一直放着,反正知道硬件不能动(好几次有点冲动想换个内存芯片).时不时的试试.今天终于能用了.
事情是这样的.我用U盘检测工具ChipGenius测锝我的U盘控制芯片是? 芯邦Chipsbank ?的 2090 芯片.所以就下了个70多兆的资料.其中有很多版本的工具,其实以前就能弄好的,只是没有胆量,而且资料不是太多,了解的就不是太深.
经过多次测试,新版本的软件无法正常测到我的内存芯片,只有老的版本(2090&2090EUMPTOOL_V1.7.3)才行.(如果有老的U盘,还是用老版本).运行umptool2090.exe文件,在Flash状态中显示HYNIX_HY27UU088G2M.并且显示容量是2048M.通过综合分析.我确定了硬件是完好的可能性.用量产工具可能会成功.反正是死马当活马医了.就用了以前一直不敢使用的一个选项.那就是底格.
点击右上角的闪盘设置按钮.其他的设置都没有动,只是在扫描方式中,将缺省的高级扫描方式改为低级扫描方式.并且使用的是级别1. ECC位数没变用的是0(最严格).然后确定回到主界面.点击右上角的全部开始按钮.等待比较长的时间.可以看到进度条在很慢的前进.
过程中,有信息提示, 坏块的检测.我看到我的提示中有坏块的数量,当时马上有一阵狂喜.我的U盘可能有救了.让它自己完成工作.最后提示我的U盘容量是2037M.判断就是这些坏块使U盘无法使用.底格后这些坏块被隐藏起来.所以容量就小了.
退出工具.右击盘符,点属性.可用空间为2G.进行复制文件进行测试.一切正常.
我的U盘又能用了.
(这是老文章,在我的博客里放了一年了。今天发到论坛来交流。同时又进行了实验,居然又发现了新问题。回头写出来交流一下。)
本帖最近打赏记录:共2条打赏
离线gamester
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-02
离线12345h
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-02
离线guojing289
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-02
离线blacksky1111
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-02
离线653131267
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-02
离线li8025
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-02
