  • 8590阅读
  • 47回复
[播放]拆修获得国家银质奖的一代名机-海燕T241收音机 [复制链接]
离线zeng_zww
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-05-25
1975年,上海一〇一厂成功开发海燕牌T241型十四管四波段交流二级台式收音机,以晶体管取代电子管。该机在全国第七、八届收音机评比中,连续获得一等奖。1981年9月,为上海广播电视制造业首获国家质量银质奖。海燕T241共14个晶体管、4波段;有6英寸和4英寸×6英寸扬声器各一只;中波加三个短波;机后有唱机输入插座,用五挡按键开关转换;电源开关是推推式按键开关;音量:高音及低音三个电位器都是推拉式的;右边是两个大旋钮,第一个是磁性天线旋钮用它配合调谐旋钮使中波电台信号最强;第二个是电台调谐钮,配置了一个质量很大的飞轮,使调谐非常顺手。但成也肖何,败也肖何,海燕T241最大的败笔也是波段转换使用按键开关,它没有考虑到南方地方潮湿的使用环境会使按键开关很容易生锈,特别是镀银开关时间久了会变黑,导致接触不良。我拆修的这台由于放置时间太久,不注意保养,所以五金件机架和三极管/电解电容外壳已经锈迹斑斑,电路板和元件也落了不少灰尘,经过清理也很难恢复原来的样子,好在外壳镀铬旋钮和面前的金属板条,玻璃等可以清埋干净,外观还算可以。该机经清理后,测量功放中心电压不对,达到25V左右,正常应该是电源电压33V的一半16.5V左右,检查发现是NPN推动管3DG130A发射极断脚了,输入耦合电解也断了一个脚,换上手头的3DG12B和10U电解后,用1KHZ正弦波信号注入前置放大管基极,500MV的信号输出10V,放大20倍,正常。另外又发现变频管3AG1E和第二中放管3AG1C都因为锈蚀断了一个脚,变频管还好,断在中间,直接加长管脚就行,第二中放管是齐根断的脚,只能更换。另外自动增益控制的可变电阻也发现接触不良,干脆把它和相关电解电容出换了,换好管子、可变电阻和电解后测量变频、中放等管子电压电流基本正常,于是通电试机,但收不到电台,估计是按键开关接触不良,于是用WD40滴入各开关触点处,并不断地按各个键使其中的脏物脱落,终于收到电台了。收到电台后,台比较少,估计是中周没有调好,所以又重新调整了中周,终于恢复正常收听了,至此修复结束。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
kkdkj M币 +20 謝謝分享 2018-09-23
离线zeng_zww
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
离线zeng_zww
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
离线zeng_zww
只看该作者 3楼 发表于: 2017-05-25
[ 此帖被zeng_zww在2017-05-25 13:53重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+20专家+1
kkdkj 专家 +1 謝謝分享 2018-09-23
离线hongo
只看该作者 4楼 发表于: 2017-05-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线zps555
只看该作者 5楼 发表于: 2017-05-25
离线hongo
只看该作者 6楼 发表于: 2017-05-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线hongo
只看该作者 7楼 发表于: 2017-05-25
离线ihategames
只看该作者 8楼 发表于: 2017-05-25
离线zeng_zww
只看该作者 9楼 发表于: 2017-05-25
回 hongo 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
