  • 5005阅读
  • 33回复
[照明]帮别人改造个章鱼台灯,节能灯改LED [复制链接]
离线xybhehe
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-05-26
亲戚拿来一个坏的台灯,让我修修,原装的节能灯坏了,直接扔了,手里还有些当年珠海圣大光电的草帽灯珠,于是决定给改成LED台灯,下面先上个成品图:
接下来是过程,先根据壳子画灯板,刻板机刻板:
焊接灯珠,设计的是100颗草帽灯珠串联,白光暖光各半:
接下来是驱动板:
放个电路图,这是我使用多年的恒流驱动,经验证可靠性还是比较高的:
虚线框内是CBB电容和放电电阻,根据后面LED灯珠的多少选择加或不加,本次是100颗串联,所以我选择的不加,具体参数需要调试。
下面进行测试,祭出神器:
灯泡还有个开关,被灯泡挡住了,可选择灯泡是否串联在交流回路中。
慢慢往上加电压:
示波器测MOS管源极那个电阻:
此时电流是锯齿形,灯光有频闪。
短路白炽灯后,电压加到220V:
此时恰好进入恒流状态。
因我们那里市电长期在230V左右,所以我去掉了一个电解:
再测试,恰好在231V进入恒流,此时5.4W:
好了,测试完成,这里忘拍灯板了,一楼开始装配。
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+42
离线xybhehe
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-26
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+18
离线xybhehe
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-26
[ 此帖被xybhehe在2017-05-26 10:04重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+62
离线ch104517745
只看该作者 3楼 发表于: 2017-05-26
离线jiulong133
只看该作者 4楼 发表于: 2017-05-26
离线邢宝伟
只看该作者 5楼 发表于: 2017-05-26
离线zj2092
只看该作者 6楼 发表于: 2017-05-26
离线ayzl
只看该作者 7楼 发表于: 2017-05-26
离线barve
只看该作者 8楼 发表于: 2017-05-26
离线bboroo
只看该作者 9楼 发表于: 2017-05-26
回 xybhehe 的帖子
