  • 19499阅读
  • 54回复
[工仪]修理优利德UT58A数字万用表 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-05-26
网友寄来的一个UT58A送我了,网友是卖万用表的,只卖新表,售后返修机,就不卖了所以就送给我了,当时他和我说这表是售后修完的表功能正常,今天刚拿到表简单的测试了一下,基本功能都是正常的,但是测量电容的时候发现了问题,100μF量程测量10μF电容结果只有 2μF?  期初怀疑是电容坏,换个电容测量,居然还是2μF?  这说明是电容挡测量电路出现了故障,UT58系列电容挡都是通用的电路也就是说,UT58A B C 以及D 和E 这几个系列电容挡的测量方案都是采用容抗法也就是靠文氏电桥振荡器产生400Hz正弦波给被测电容充电然后进行能量转换,把电容量变为交流电压输出,然后在经过AC/DC整流电路输出以后送入AD 7106进行测量,既然是文氏电桥振荡器方案实现的测量电容,那么就先检查这个文氏电桥振荡器电路的工作波形和频率,这个波形应该是一个400Hz的正弦波,但实际测量这个400Hz频率不稳定,而且测量358的输出是没有的,这说明U4(LM358)很有可能坏了经过分析外围电路的RC阻容网络一般不会出问题,所以直接更换U4  LM358 以后 在检测发现 电容挡测量正常了然后稍微校准了一下结果还可以,还有顺便更换了CBB积分电容提高一下积分器线性 实际这个故障不是什么大故障,但能说明 优利德售后也是够不负责任的。。
简单的测试了一下,结果还可以。。
市电测量!
楼下继续! ↓
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
hongo M币 +5 優秀文章 2018-04-28
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-26
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+44
离线965039114
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-26
离线sdcyshj
只看该作者 3楼 发表于: 2017-05-26
离线sdcyshj
只看该作者 4楼 发表于: 2017-05-26
离线山吹
只看该作者 5楼 发表于: 2017-05-26
离线无情无敌
只看该作者 6楼 发表于: 2017-05-26
离线qijun68
只看该作者 7楼 发表于: 2017-05-26
离线xuyaz
只看该作者 8楼 发表于: 2017-05-26
离线buyuliang
只看该作者 9楼 发表于: 2017-05-26
