  • 18632阅读
  • 16回复
[电教]【拆解夏普计算器】做工不错 sharp EL-W535!请教升级~ [复制链接]
离线菜狗饿了
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-11-03
看图片吧,如果有高人,请指点一下,怎么加装 太阳能电池板~完全可行的。
这个计算器是淘宝上弄回来的,上面写sharp EL-W535,拆开看里面主板是EL-W531,主板和EL-W531G/H是通用的,看主板上标签就知道了。但是这个不带太阳能电池板,加装是不是直接接上SB-/+就行啊?需要加装电阻之类的吗?还有就是那个LED接口,能接上LED供显示屏夜晚用吗?电力可能不行哦~才一个纽扣的电池供电。
高清图:http://www.haokanbu.com/story/269107/
资料片:http://www2.hkedcity.net/sch_files/a/lpl/lpl-wwk/public_html/Others/SharpWriteView/SharpWriteView.htm#Top
( ELW531 / ELW531G / ELW506 / ELW516 / EL5160S )
EL-W531
EL-W531G
EL-W506
EL-W516
EL-5160S
EL-W531及 EL-W531G是日本 Sharp公司於 2007年推出的 WriteView系列新型科學計算機。它是採用點陣顯示模式 ( Dot Matrix Display ),而且可以顯示及輸入超過 7個英文字母,所以根據香港考試及評核局的規則不會獲得准許在香港中學公開考試使用。我相信 Sharp公司應該會認為這個 WriteView系列在香港不會有市場,像之前的 W系列一樣,所以 Sharp公司是應該不會在香港推出這個 WriteView系列了。我手上的 EL-W531是向英國一間公司購買的。
EL-W531 / W531G的操作方式和現時較新式的計算機如 Sharp EL-506V、Citizen SRP-285II及 Casio FX-3650P / 3950P的操作方式相同。它們有 9個數字記憶,也算不錯。不過,它並沒有程式功能,類似 EL-509W及 EL-531WH。EL-W531G及 EL-W531的分別就是 EL-W531G使用太陽能及電池作能源,而 EL-W531就只使用電池作能源。
EL-W506是日本 Sharp公司於 2007年推出的 WriteView系列新型科學計算機,它是採用點陣顯示模式 ( Dot Matrix Display ),而且可以顯示及輸入超過 7個英文字母 ( 9個數字記憶 ),所以根據香港考試及評核局的規則不會獲得准許在香港中學公開考試使用。
EL-W506擁有不少有用的內置功能,包括一元二次及三次方程 ( Quadratic and Cubic Equations )、聯立二元及三元一次方程 ( Simultaneous Linear Equations in 2 and 3 unknowns )、積分計算 ( Numerical Integration )、微分計算 ( Numerical Differentiation )、矩陣計算 ( Matrix Calculations )、向量計算 ( Vector Calculations )、小數轉分數 ( Decimal Number to Fraction )、複數計算 ( Complex Number Calculations )、解方程 ( Solve Equations )、總和計算 ( Summation Calculations )、標準常態分佈 ( Standard Normal Distribution )、物理常數 ( Physical Constants )、單位轉換 ( Unit Conversions )等功能,和 EL-506W相比就多出了總和計算 ( Summation Calculations ),在我看來很明顯是針對Casio FX-570ES / 991ES的。EL-W506也可以輸入不多於 4個算式,算式總容量有 256字。關機時計算機會顯示一個 SHARP字,和 Casio ES系列在關機時顯示 CASIO類似。
值得一提的是,EL-W506的矩陣功能和 EL-506W一樣最大可以計算 4 × 4的矩陣,比 Casio MS系列及 ES系列最大計算 3 × 3的矩陣較好。
這三部計算機有一個 Drill模式,看來是為了訓練計算四則運算之用 ( 例如乘數表 )。不過,我對於 Sharp公司設計這樣一個奇怪的功能感到莫名其妙,難道歐美等地有課程有這樣的要求?
EL-5160S及 EL-W516是日本 Sharp公司於 2007年推出的 WriteView系列新型科學計算機,它們的功能看來應該和 EL-W506大致相同,但 EL-5160S只在日本推出,而 EL-W516則只在美國推出。
在我看來,Sharp的這個 WriteView系列是針對 Casio的 ES系列而推出的。它的 WriteView模式的功能就和 Casio ES系列的 Natural Textbook Display一樣,包括
(1)它們的分數顯示方式就像我們寫的方式一樣,看上去很易明白;
(2)對數計算除了常用對數 Common Logarithms及自然對數 Natural Logarithms外,也可以直接計算其他除了 1之外的正數為底 ( Base )的對數,例如 log25;
(3)開方計算可以直接以根式 ( Surd )顯示,例如計算 √2 × √3會顯示 √6、√2 + √8 會顯示 3√2等;
(4)特殊角的三角比可以用根式顯示 ( π/12的倍數 ),例如計算 tan 60°會顯示 √3;在弧度 ( Radian )模式下,計算逆三角比 ( Inverse Trigonometric Ratio )的答案如果是特殊角或和 π有關 ( π/12的倍數 ) 都會以 π表示,例如計算 tan-1√3 會顯示 π/3;
EL-W531 的功能和 Casio 的 FX-82ES 差不多,而 EL-W506 的功能則和 Casio FX-570ES 及 FX-991ES 差不多。
本帖最近打赏记录:共7条打赏
离线hongo
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线yogi16888
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-03
离线wjhwpp
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-03
离线tyjd
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-03
离线菜狗饿了
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-03
离线壹陆陆捌
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-03
离线wieke98
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-03
离线song_zl
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线kof-1997
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-04
