  • 7559阅读
  • 20回复
[音响]GRUNDIG根德回音壁低音改造方案 [复制链接]
离线microstar
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-05-28
这款回音壁功能非常强大,可惜买了后发现低音部分欠缺。在参考了http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2099836的帖子后,决心改造下,看能否通过有线输出接低音炮,于是利用了端午假期花了一个上午搞定。改造部分很简单,拆除2个接口,加装1个莲花头,飞1根线
拆机后发现这个回音壁的硬件非常强大:
DA cs8422,24位, 192千赫,异步采样率转换器
功率放大 意法D类STA369BW
DSP音频处理 NPCA110P
双单片机1个是R5F2126 其次一个是意法的(型号没注意在数字接口部分)
下面是改造的步骤
----------------------------------------------------------------分割线------------------------------------------------------------------------------------------
1、拆除2个接口
借张图,拆除白圈中的2个接口,这两组接口全是地线,留最右边接口中的一根针即可(下图有图示)。
2、焊接一个莲花头
图片中,这个旧旧的黑色莲花头就是后来焊接上去的(只能用这个空位,不要用边上的,这个空位经过测量是没和板子有关联的),请注意他的左边还有一根针未拆除,有用的,保留。
3、飞线
仔细看中间部分,一排焊点的2、3脚汇合的地方飞了线到莲花头。
4、开洞装机
从左到右的第三个,钻通即可,后面是安装好的图片。
成品图
这个改装方案充分利用了手头上闲置的2.1低音炮,基本是0成本改装,同时非常简单,基本上会用电络铁就玩的转;完美保留了其他几个通道AUX BT RX HDMI1-2 的低音信号。至于效果我个人还是比较满意的,解决了低音孱弱的毛病,看起电视来也有砰砰的低频了。
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+34专家+1
离线microstar
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-28
[ 此帖被microstar在2017-05-31 15:51重新编辑 ]
离线coinage333
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-28
离线microstar
只看该作者 3楼 发表于: 2017-05-28
回 coinage333 的帖子
离线zbtv520
只看该作者 4楼 发表于: 2017-05-28
离线bozi0_0
只看该作者 5楼 发表于: 2017-05-29
离线colll1
只看该作者 6楼 发表于: 2017-05-29
回 coinage333 的帖子
离线knssyy
只看该作者 7楼 发表于: 2017-05-29
离线cbass120
只看该作者 8楼 发表于: 2017-05-30
离线my28345470
只看该作者 9楼 发表于: 2017-05-30
回 microstar 的帖子
