  • 8311阅读
  • 7回复
[家电]ClariSonic洁面仪不完整拆机+维修失败+全部重做 [复制链接]
离线conmajia
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-05-29
这是一次失败的维修,然后带来一次全部重做。
从妹子那收到一个损坏的ClariSonic洗脸机。不能充电,闲置了很久。于是送我拆着玩了。
昂贵的玩意儿,女人的钱确实好挣。不过要真能变美,这钱值哈哈哈。
少女粉版的洗脸刷。
充电器是靠内部的磁铁粘在机器握把位置的。因为之前没想到发帖子,没拍照已经都扔了。
原装充电用的是电磁感应,主机安装有感应线圈。
拆开。
主控板部分(正半)
从下到上是2节镍氢电池、蜂鸣器、驱动IC、双极电磁铁。
振动部分(反半)
这机器的原理是电磁铁变化磁场,驱动振动座运动,振动座上方固定,下方安装有2只极性相反的强磁铁,因此会被驱动电磁铁“推”开,磁场消失后由应变铁片带回原位。
由于使用电磁铁作为驱动,所以振动可以到非常高的频率,达到超声波也不是问题。比起很多杂牌子用振动马达要“良心”多了。毕竟很贵。。
维修的时候,好像是把什么弄坏了。具体情况忘记了,总之就是已报废。一怒之下把器件全扔了只留下壳子。回想起来电磁铁真心不该扔的。(参看1楼最后的缺点总结)。
后来想到了震动棒。。。阿弥陀佛,色即是空,空即是色。。。
翻出了振动电机,粘在运动部分上,用振动带动刷头。
主控板已挂,我只能硬着头皮自己做个板子了。尽量把还原度做到100%
主控板正面。3个微动,7个LED,其中电源的LED是红绿双色,用来显示充电状态。各部件严格按照原装面板定位。
主控板背面。主控是mega8,光耦和三极管驱动电机。黑白线接蜂鸣器。
这是电路略图。详图怎么发?
无所谓了,简单的驱动和充电电路,实际焊接的时候改了几个地方,没有更新电路图,也就参考一下。
然后编程。总装。
锂电池+升压板,升到12V驱动电机。充电电路焊在板子上了。
电机PWM调速,6个档位(1、2、3、4、智能、高速),反正就是基本原机有的和操作习惯都复制了过来。另外做了电池电压监控,电量不足红灯闪烁报警,电量充足绿灯闪烁。
USB充电口,真心丑炸,逼格一下就没有了。无线充→USB充,本机价格瞬间爆跌99%
九头鸟+704保护,USB内部缝隙+机器所有接缝上704,经测试完全防尘防水,估计怎么也得有个IP68了。
完美运行。
感觉自己最近的脸都洗得更干净了呢。
缺点:
对比原设计的电磁振动,马达振动有很多不足之处。
1. 振动频率低。即使1万转的马达振动频率也不到200Hz,电磁振动分分钟上MHz,秒杀。
2. 力度不足。马达力矩固定,振动力度靠转速获得。转速低的时候力度不足,转速高了手振得厉害。
3. 耗电大。
所以嘛,这东西也就哥们儿我自己用了。估计我是万里挑一不是基佬用洗脸仪的了吧哈哈哈哈哈。
[ 此帖被conmajia在2017-05-29 17:54重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+10
离线零度沸点
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-29
离线conmajia
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-29
回 零度沸点 的帖子
离线zichenxz
只看该作者 3楼 发表于: 2017-05-29
回 零度沸点 的帖子
离线tntzpq
只看该作者 4楼 发表于: 2017-05-29
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+13
只看该作者 5楼 发表于: 2017-05-30
离线conmajia
只看该作者 6楼 发表于: 2017-05-30
回 dongyongxiang 的帖子
离线tong8162002
只看该作者 7楼 发表于: 2019-09-17
