  • 5787阅读
  • 16回复
[工仪]独一无二,用吹风机和剃须刀DIY一个充电式2档风速热风枪 [复制链接]
离线sxsndhl
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-05-29
避免做标题党,首先必须说明,充电当然只是给风扇用,发热部分充不起,为啥风扇要用充电的,后面会说明。
吹风机改热风枪也是论坛老话题了,经常有大侠发改造帖,我也一直想弄一个,买不符合DIY的精神。下面正式开始,主角是铁壳吹风机和一个剃须刀的内脏。
先从吹风机开始,去掉进风口塑料防护罩(后来发现使用中后部温度不高,防护罩可以不去除)
将风扇尽量后移,外壳上重新打孔固定风扇支架
截取电热丝到合适的长度重新绕线,我这里费老大劲了,没有测温设备,由长到短慢慢截慢慢绕的,绕完上电测温度。之前听别人说调整到电热丝微微发红,实际发现微微发红时温度还不够,又重新绕,直到满意。这里还要注意,尽量把电热丝绕到支架前段,这样出风温度尽量高,后部温度尽量低。
横的铜丝是穿过外壳固定电热丝支架的。
完成后看出风口,手绕的电热丝比较稀疏,位置比较靠前。
外壳拼起来看看,右边的孔是原来的风扇固定孔,也就是风扇后移了这么多距离
发热部分完成,下面考虑吹风部分,实际上温度跟电热丝和风力大小都有关系,本来当然想做风力可调的,测试后发现这个吹风机电机电压很低,0.9V电压正合适,实在是调不了,通过二极管电阻什么的串在220V电路中我搞不定,也不放心,所以想到了1.2V的充电电池,便宜耐操,不是正适合这里。
拆剃须刀留下的充电板,虽然简陋,也是有变压器隔离的,超简单的一个开关电源
看看板子背面
考虑到1.2V电压风力还大了点,电机功率又这么小,再找个3档拨动开关,配合1个二极管,做成2档风速。还有1个档位充电,原电路就这么设计的,我也是吃不准充电时用电对电路负担有没有影响,还是保留吧,正好能找到3档开关。
首先分析电路图并比划位置,修改电路板到尺寸合适,这里放主开关上方的空隙,位置很紧张。
下方放电池,位置也刚刚好,原来的螺丝柱就被切掉了,这是全部原件位置比划好,满满当当
比划完了接线
通电测试一下,充电灯亮了
整理电线,各自归位,电源线正好从电池下方压住,还是从原出线孔引出
合盖,再通电测试,在指示灯对应位置打孔,可以直接看到充电灯,懒得引出灯到外壳了
开关处特写,缝隙有点大,是风扇调速开关顶的,没办法修了。
红色原开关做主开关,0是关闭电源,1是接通充电电源,2是接通加热丝
黑色拨动开关控制风扇和充电,1档充电,2档风扇低速(1.2V电池串二极管),3档风扇高速(直接接1.2V电池)
楼下继续一些细节完善。
[ 此帖被sxsndhl在2017-05-29 09:15重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+34
离线sxsndhl
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-29
[ 此帖被sxsndhl在2017-05-29 09:14重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+42
离线xinhoujue
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-29
离线sxsndhl
只看该作者 3楼 发表于: 2017-05-29
回 xinhoujue 的帖子
离线rongwu
只看该作者 4楼 发表于: 2017-05-29
离线xiaopang
只看该作者 5楼 发表于: 2017-05-29
离线sxsndhl
只看该作者 6楼 发表于: 2017-05-29
回 xiaopang 的帖子
离线hongo
只看该作者 7楼 发表于: 2017-05-29
离线hongo
只看该作者 8楼 发表于: 2017-05-29
离线sxsndhl
只看该作者 9楼 发表于: 2017-05-29
回 hongo 的帖子
