  • 1802阅读
  • 3回复
[工仪]拆个DJGL24-HL3403型集中器 [复制链接]
离线syc5806
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-05-29
没事干地摊上2元买了这个拆拆看。查资料主要用于电力计量、485抄表、载波 / 微功率无线抄表等功能。
看下整体外形,这块表的外壳用料很好很硬,我用平口螺丝刀使劲戳只有很浅的痕迹
开拆,把下端透明螺丝取下,用一字螺丝刀轻翘一边的转轴就可取下,看下内部面貌,
一个网络口,一个GPRS无线传输口
再拆开带条形码的塑料窗看下,里面有个USB口,有个手机卡卡槽附带一张手机卡,这张移动
手机卡我测试了,插到手机能认,像正常卡一样,但是连10086都拨打不出去,应是专用定制卡
这个带卡槽的模块向上一提就拔出了,和主板连接采用插接件
拿出这个模块看下外观
取下3颗螺丝就看到里面的板子了
插卡那面没啥,就一个卡槽,几个指示灯和电阻,主要看下带GPRS模块的这面。采用了
上海移远通讯的M72-D模块,这是一款采用LCC类型封装的贴片式GSM/GPRS双频模块,
可以广泛应用于多种工民用场合,例如无线抄表、无线POS机、车载、安防等M2M应用。
下面拆开M72-D屏蔽罩看下,我是用锋利刀片来回划屏蔽罩焊锡处,然后用一字螺丝刀
使点劲一翘就打开了,里面采用MTK的MT6252DA,和一个RF7176,
然后接着拆表的上盖,敲开写有华立的封盖,取下2颗螺丝,向上一掀就拿掉上盖了,
拿掉上盖后能看到线路板分为2层,上层用插接件连接和塑料卡支撑,下层板子用螺丝连接表的输出端子
接着拆下上层板子,这块板子很简单,就几个指示灯,和红外接收管,发射管
去掉上层板子后能看到的元件只有3个,一个电池和2个电容,电池采用韩国产的3.6伏锂电池,而
电容是国产KAMCAP的2.7伏8F超级电容
把下层板子的螺丝全部取下,来看看反面。这块表的铜端子用料很厚,
板子翻过来可看到密密麻麻的元件,电源取自端子的220伏输入,经开关电源变压后供给主板电路
接着把主板和电源取出,
先看下开关电源,输入该有的保护及滤波都有了,板子高低压隔离,
下面看主板的各元件,具体都在图上说明了
大概原理就是就是把一批电表的数据,先通过载波或者485通讯等方式采集到这个设备上来,再通过有线(光纤)或者无线(cdma/gprs)网络等方式传输到主站上去,或者用抄表器人工红外方式采集集中器的数据。
有不对之处请大家提出更改。
[ 此帖被syc5806在2017-05-29 18:44重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+22
离线bao1024
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-29
离线azzajazz
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-29
离线syc5806
只看该作者 3楼 发表于: 2017-05-30
