在
小身材/大扭矩!小动X1迷你电动螺丝刀免费评测试用活动 中,本人有幸获得了黑色的一款:
评测帖发在本坛“我是工具控”版块:
小身材,大扭矩!——小动X1电批使用评测 。
通对X1的评测,本人感到小动虽然长度较长,但其内径并不大,而扭矩却不小,从这方面说,的确是“小身材、大扭矩”。小动X1外观结构图:
小动的结构有特色,性能有内涵,简约不简单。X1中有些什么秘密,电机转速多少?变速箱怎样减速?如何实现转向控制?等等、等等,本帖对其进行拆解,里里外外一探究竟。本帖大体包括下列内容。
1、拆解机械部分
2、拆解电控部分
3、拆解尾盖
4、拆解充电器
从前端看,批头咀使用4mm规格的批头,内有磁铁,
前端帽是螺纹连接,可以旋下:
此时批头轴旋转灵活,试过此处有一定的止推作用。在QQ群内问过厂家技术人员,说是批头轴处安装了NSK品牌的轴承,不建议拆下。批头轴内面有深约8mm的D形孔,可插入减速箱的D形输出轴,从这个方向还能看到孔里磁铁的另一面。
此处有4颗十字头螺丝,先拆下。此前有坛友提出要用MiniDSO的小电批拆解小动X1,找到那种以mini拆mini的乐趣。那就从命吧,于是做了下面的视频:
flash: http://player.youku.com/player.php/sid/XMjc4NzM3MTU5Ng==/v.swf(说明一下,此小电批是ES120的前身,大小差不多,但性能比ES120要差不少。)
发现此时还不能取出里面的电机和减速机,原来筒身上调向环处还有2颗很小的顶丝,内六方的,不过可以用T5批头拆下:
顶丝是铁磁性的,吸到了磁柱上以防丢。
筒身前后段可以旋开分离了,看到居中的正极弹簧及电路板,还有个用来绝缘的硅胶垫:
电池仓,可以套上minidso的小电批:
拆下调向环:
看到一个很小的调向开关在两层电路板中间:
轻松抽出电机和减速箱组件:
电机外径约17mm,减速箱外径约18mm:
从前端看:
电机尾端的电路板:
调转向的开关在这里(图中右侧):
拆掉电机与减速箱中间的2颗螺丝:
电机与减速箱分离:
电机前端:
(架在镊子上。)从电机前端看是采用常规的黄铜轴承:
减速箱前端:
减速箱后端,第一级齿轮组,3个星形齿轮:
楼下继续。
[ 此帖被newnet1234在2017-05-29 23:33重新编辑 ]
