  • 2214阅读
  • 5回复
[WiFi]给品胜电霸路由小板找个家 [复制链接]
离线nicot
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-05-30
这两天收了两个K2,玩路由器玩嗨了,想起来今年过年的时候买的品胜电霸的路由小板:
大概就这样的,主控室AR9331,8MFlash,64M内存,看了一下,主控频率是400MHZ
的,很垃圾,,,好在带个USB接口,可以做个小小的NAS(勉强算是吧),K2要是玩USB还得刮U,自认为还没那个手艺哈哈。在接线上盗用一张商家的图:
接线很简单的,除了那个小电容引出3.3V比较不好焊之外,就没什么难度了。不过第一次我作死,打算把排针弄下来然后直接把线焊在焊盘上,结果搞废了一个板,,,,:
焊盘都拽掉了,暂时没什么抢救的必要了。
然后就是焊接两个USB母头,一大一小,大的用来接U盘,小的用来供电,小的引脚实在是太小了,没法焊在板子上,就找了一个前段时间买感应灯从垃圾充电器里面拆出来的充电板,弄断了引出来粘在了洞洞板上面,中间过程略扎,就没照,直接来一张图吧:
一组用于USB供电,一组用于板子供电,条件有限,没做滤波~~
然后是大母,大母是在淘宝上逃得破烂,这个木头做纠结的莫过于区分VCC和GND,找了半天百度,找到一张正确的接线图:
然后杜邦线一头拽下来塑料外壳,插到母头引脚上,然后套上热缩管,缩紧就OK了。
小件准备完毕就该上电测试了,中间没截图,就不放图了,最后需要给小板找个家了,翻了半天,找到了前段时间撸刷卡机剩下的盒子,感觉还不错:
然后就是苦逼的抠口过程了,,,,:
抠完口之后,将板子塞进去,热熔胶大发伺候,哈哈:
最后合盖上电,刷机:
刷机过程尿点比较少,先刷Breed,过程参考坛友:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1965749 的帖子就行,刷完breed在breed里面刷原版OP,然后再原版OP里面刷明月,不过我的明月一直是英文的。。。。。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线nicot
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-30
离线Never。
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-31
离线nicot
只看该作者 3楼 发表于: 2017-05-31
回 q170807340 的帖子
离线kukusyaoran
只看该作者 4楼 发表于: 2017-05-31
离线nicot
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-01
