  • 5479阅读
  • 15回复
[家电]拆修一台AOC型号T2646的26寸液晶电视 [复制链接]
离线calfs
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-02
很久没有发帖了,有多久,我自己都忘记了。几个月前朋友给了一台电视我,叫我有空折腾下,他懒得搞了,直到今天需要在房间增加一台电视,才想到要将它修好,就不用买了。搬出来,上电,故障现象为图像很淡,发白,静止的图像基本正常,移动的图像严重拖尾,图像反应很慢。初步估计故障在逻辑板或者屏坏。拆机后观察此机并没有专门的逻辑板,逻辑板和屏连在一起,逻辑电路做在屏的边板上,必须要拆了屏那个铁框,才能看到板,比较麻烦。不多说,上图吧,因为修好了才想到发上论坛来,所以图片不是很多,望见谅。
1型号为T2646,26寸的,现在来说比较小了,不过放房间也凑合了
2输入输出口,只有一个HDMI口
3七年多了
4拆开后盖,屏的信息,为冠捷自己的屏,显示效果一般般
5这个是固定底座的铁板,螺丝位留影,免得到时忘记了位置
6电源板,做工一般,电容这么多年了,没有发现怀孕
7背光
8主板
9主板芯片,很旧的方案了,现在的都是安卓系统的了
10喇叭,应该没有12W,声音比较小
11喇叭插接口,这个也分正负
12这个就是前面板的状态灯,就是一个背光led
13需要拆开边框,才能看到逻辑板
14小心拿下边框,看到逻辑板了,这个是排线
15LVDS主芯片CM1721B
广告之后,马上回来,2楼继续上图
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
离线calfs
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-02
离线ijelkam
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-02
离线calfs
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-02
回 ijelkam 的帖子
离线s911901
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-02
离线1203993347
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-02
离线calfs
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-02
离线luxin1230
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-02
离线wangfei9909
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-02
离线gong200810
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-02
