  • 1749阅读
  • 5回复
[电动]鸟35改扭矩,与轻松解决噪音问题 [复制链接]
离线digifix
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-02
扭矩部分,现在使用是6.5mm长0.3线径不锈钢弹簧,范围是0.06nm至堵转。因为扭矩变化集中在3至5档位之间,所以基本上其实只有三档,将卡位的弹片从头部LED灯下取下即可无级调整。只取走金属片,塑料件依然归位。可以自行用热熔胶增加限位,防止调到堵转。
如果有机会再试试使用更短的钢柱,大约短去1mm,或者0.2mm线径的弹簧。
因为一级齿轮下方空间过大,导致齿轮会上下滑动,产生错位,对于完全靠外壳辅助固定的齿轮箱,下方电机稍微相对倾斜就会造成齿轮之间异常摩擦,严重的会打齿,死锁,或损坏。也因此导致较大的杂音问题。所以在一级齿轮下方放入2mm的pom垫片,再厚些接近3mm应该更好。我手里暂只有2mm厚的直径合用。
使用之后有非常明显的效果,当然已经产生的齿轮损伤或者不正常齿轮造成的杂音无法消除,但是正常齿轮的杂音已经基本不见,所以刚到手在齿轮未损伤之前就加垫片是最好的。
打滑噪音来自于电机上方金属挡片,如果有合适的薄的镀铬金属片或者pom垫片可以加上或换掉。偶木有,放弃。
正常运行时主要噪音来自于输出轴锁部分,适当加润滑就有明显改善。
[ 此帖被digifix在2017-06-02 16:53重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+23
离线百度寒冰
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-02
离线jkl1973
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-02
离线地蛋
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-02
离线lss4098
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-04
离线于三石
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-04
