  • 10139阅读
  • 30回复
[外设]5.5寸usb风扇超强改造扇叶 [复制链接]
离线wolf8778
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-02
某宝买了个usb风扇。
风量不够大,很是忧伤。
蓝瘦香菇。
酱紫的风扇。
不能忍啊不能忍。扇叶调角度。
没用。再调。。。没用。再调。。。这么薄的扇叶经不起折腾,完美的与世长辞挂掉了。
咋办。换扇叶呗。没扇叶咋办,自己造呗。。想起装修还有铝扣板。这不就是扇叶原料么。。
做好了。。。。。过程没法重现。。。
大概是这样。
先画一个圆。
再把圆分五等分,每个扇叶夹角72度。
每个角和圆的交点连线,这样就分成10份了。这就是个正十边形。
然后用刀子刻一下掰一下。扇叶的模子就出来了。再沿着角的边刻一下掰一下,5个扇叶就出来了。
弄弄角度。把扇叶掰弯。OK了。
我的小风扇啊。完美复活了。风力比原来大一点。而且无声。
顺便说一下,设计扇叶的时候,无论多少片扇叶。一定要是单数,这样不会共振,就不会发出噪音。
下面一段是复制的,是关于单数叶片和双数叶片的解释。
同样转速下,片数多了出风量当然会大点。但如果问到底几片扇叶最好呢?还要看你的使用环境,就是做什么用了。    一般情况下,电风扇的扇叶都是三片的。主要原因有三:一是三角形具有稳定性,三足鼎立嘛;二是与能量有关,出于力学角度考虑.3片风扇可以形成不对称的一个合理的力学动力,当1片叶片不具备动力势能时,其他的2片处于势能状态,2片势能叶片自然可以轻松带动一片暂时不具备势能叶片,可以节省电力和节约能量.;三是因为三叶的风扇外型较美观,成本也适中,过多的叶数又会增加产品的成本,
    但是随着新材料新技术的应用,三叶片电风扇设计初始节约势能的优势被忽略了,人们发现用新材料新技术制作的四叶片,六叶片或者九叶片电风扇产生的风力和消耗的能源比三叶片电风扇产生的风力大.。
    当然,电风扇扇叶数还和材料更新,马达技术的提高等等都有很大的关系。今后,随着科技的发展,电风扇在材料和设计上会有很大的变化的。
[ 此帖被wolf8778在2017-06-02 22:05重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+41
离线aaron619
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-02
离线a120
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-02
离线wolf8778
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-02
回 aaron619 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏专家+1
离线wolf8778
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-02
回 a120 的帖子
离线xiaopang
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-02
离线ynqjzzh
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线wolf8778
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-02
回 ynqjzzh 的帖子
离线sunnyquan
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-02
离线hznetmask
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-02
