  • 10394阅读
  • 46回复
[电源]拆解SONY笔记本正品电源【求助】整流桥坏 最新问题是压敏电阻正常阻值多少 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-11-05
同学有个sony的笔记本原配电源怀了 于是我拿来拆
听他说是彭的一声就不能用了 因此肯定是里面有什么东西坏掉
PS:完整的时候没有照 我自己玩胶片手动机的 没有数码相机在身边 借同学手机照的 质量略差
潜水多日 前阵子做了个移动电源申请的帐号
电源拆解方法采用毛巾+锤子 输出线部分不小心砸坏一点 不过也就是又这一点成功近无损拆开 正品的电源 用的是卡口+胶 有卡口的存在也为之后无损恢复提供了方便
最后似乎发现问题所在和损坏的元件 请问各位该元件是什么 最好中文详解 我好去找卖这个的商家修了这个电源另作他用
不多说了 上图
图01 完整的时候外观没有了 拆开后看外壳的外面
图02 外壳的内侧 有屏蔽部分和导热胶
图03 电源外观 全铝屏蔽
图04 输出线部分的细节表示这块薄铝板是焊到PCB上的
图05 去掉铝板后电源内部元件
图06 背面部分 PCB上面也有两块导热胶
图07 去掉导热胶后的PCB全貌
图08 PCB左侧
图09 PCB右侧
图10 电源元件右侧
图11 电源元件左侧
图12 电源元件全貌
图13 最后才发现的PCB的一个元件边上黑了 于是给特写
图14 另外一面的情况
图15 对该元件的标识特写
可能看不清 我写出来上面所有的字
NSFT3.15A250V
下一行是各种认证标识
目前只发现一处异常(该元件周围放射性发黑) 请问该元件是什么 我在购买的时候应该怎么说 以及这种现象是否表示该元件坏掉
该元件与220V电源输入的某一脚直接相连(非地线) 而且这电源的使用环境是只有火线和零线输入 电源地线没接(学校的老宿舍 没有三口的插座)
[ 此帖被虚度与荒芜在2010-11-10 13:55重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+42
12
关键词: 拆机
离线tyjd
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-05
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-05
回 1楼(tyjd) 的帖子
离线tyjd
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-05
回 2楼(虚度与荒芜) 的帖子
离线haboa
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-05
离线lgs2008
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-05
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-05
回 3楼(tyjd) 的帖子
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-05
回 4楼(haboa) 的帖子
离线wbyxy
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-05
离线壹陆陆捌
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-05
