家里一台移机过来的一台海尔定频空调,2012年夏天用了几个月,制冷正常,就是排水不好,老是从空调里漏水。以后冬天用过一阵子,去年夏天又想用用,结果一制冷就跳空气开关,再试就跳家里的总开关,最后一试结果楼道的电源开关都跳了!因为不用,一直也没找人修,网上查了一下都说可能是电容坏了,今天就拆开看看能不能修。
先量火线零线电阻,哟,只有3.19K,肯定是哪儿短路了!
卸下顶盖,往下看去好象有两个电容!
那个最大的圆电容最可疑,基本上都是它坏了
找了半天,所有的模块都在一个金属板上,原来固定螺丝在这个黑色海棉后面!很用心嘛
拧下螺丝,这块板子可以拿下来了
这个大电容露出了真容!
这儿还有一个小电容,可能是风机的,也有点可疑
这个大电容原来还是松下的,海尔到舍得!
我信心满满的取下这个铝壳电容,一量,35uF,没坏啊,难道是另一个?
这个2.5uF的CBB电容也取下来量了一下,有2.15uF,也是好的!
难道是压缩机坏了? 那个温控器是好的,通的。
压缩机上三根线:红白黑,红白之间有2.79K,红黑之间730欧,黑白之间3.19K,正是之前电源线间的电阻!
电容都是好的,压缩机好象也没问题,只好装回去通电试试,大约3分钟后绿灯一亮外机启动,然后就没有然后了,空气开关跳闸了!
大家有什么建议吗?要不我还是报修吧,水平差没办法啊。
