  • 4745阅读
  • 14回复
[外设]老款雷蛇 Imperator 4G鼠标改七彩灯,假装是RGB鼠标 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-03
最近看着各大电商都准备在618搞活动,看着那些带RGB灯的鼠标外设心里都痒痒的,无奈成家后囊中羞涩了不少,
即使打特价了还是要考虑一番,不能像以前那样任性啦,而心里又想要怎么办呢,于是就想把手上闲置的老款4G版雷蛇 Imperator(帝王蟒)给改造一番。
不准备花什么钱,我打游戏手柄用的多,这鼠标放在桌子上看起来有点那个意思就行了
先看成品吧。我挑选了三种我认为还可以的颜色拍照,
实际上颜色还是挺多的,
图上这是石榴红
这是雷蛇最经典的“原谅”绿
这是“武藤”蓝。还有“暴力”黄,樱桃红之类的没拍到。
但是这里有个问题,最后我会详细提到
首先要把鼠标拆开,这鼠标就底部脚贴下有一颗螺丝
剩下的就好解决了
其实改造过程挺简单的,首先需要一颗自己变七彩颜色的那种
灯珠,图上这种是我自己单独买的,几毛钱一颗,
透明柱体的不建议买,建议入这种乳白色柱体的,
光比较散很均匀,出来的效果会好点
如果不想买的话拆其他东西上的也行,
并不难找,万能充之类的地方都有
准备拆下原来的蓝色灯珠,把这个换上去
建议烙铁温度不要超过300度,焊接的时间不能太长
否则会损坏焊盘和灯珠,灯如果觉得不是很亮,那就需要改
附近的电阻了,换个阻值稍微小点的就行了
壳子本身就是透光的那种,白色的,
这样颜色有变化就可以看得很明显了
然后顺便处理了一下滚轮灯的电源线
有点长,装的不好会卡中键,这次干脆一起解决了
拆下,用特氟龙线重新焊接,长度大概在1.2CM左右
试一下,线的长度刚刚好。
盖上盖子,就算是改造完成了
回到之前的展示。插上电脑,在专用的驱动设置里选择LOGO灯长亮,
这样就可以看见鼠标自己换颜色玩了,如果选择呼吸灯效果
就只有红色,慢慢亮再慢慢暗下去。
当然,这么改便宜简单便宜,但可玩性并不高,只是样子看起来像而已
一是这灯的颜色不能像真正的那种RGB灯鼠标可以设置指定的颜色,改的这种只能等着它随机慢慢变颜色。
二是,滚轮的灯还是原来的蓝色。需要自己另外再想办法把灯珠再替换过去
比较挑鼠标的内部空间,可能地狱狂蛇那种会好点,这款帝王蟒位置预留的不够
完
本帖最近打赏记录:共18条打赏 ,M币+230
12
离线xeyesen
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-03
离线mhtlov
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-03
离线the2the
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-03
离线yang12xh
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-03
离线chenzoutie
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-03
离线comicfansh
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-03
离线zhkrid
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-03
离线snowrose2000
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-03
离线ljlun
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-03
