  • 99421阅读
  • 53回复
SD卡TF卡写保护的解决办法 [转] [复制链接]
离线xmmz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-01-15
关于说存储卡复制文件时磁盘被保护,很多人问,又不知道自己找。最常见的现象就是昨天还能用的,今天就怎么也写不进数据了。
一种情况、是存储卡的确是带写保护的,比如 MINI SD 卡,卡套上有防写保护开关,如果出现防写保护,建议你检查一下卡套本身。
二种情况、就是存储卡是没有写保护开关的,就是正常的那种长卡。出现写保护是很不正常的现象。也不是那些人说的什么在手机里给卡加了密码拉什么的。很明显你加了密码在电脑上打开卡就出现输入解码窗口嘛。
三种情况、是存储卡由于长时间插拔,导致了金属接触片,有氧化或磨损的现象,遇到这情况就用解决内存条的办法对付,找一个橡皮擦,在金属片上来回的擦几遍,一般没有大的破损都可以解决。
四种情况、是本身存储卡的接触片就有问题,或者存储卡的寿命已到,这样只能买新的或者找商家了。
五种情况、这其实那是读卡器的问题。因为读卡器的大小与存储卡本身无法接触完全。存储卡的保护的工作原理其实就是控制金属接触点的接触面积,如果无法保证全部的金属片压下,就默认为是防写保护开关打开,这也是存储卡上防写保护开关的做法。读卡器正面看,里面的左侧,有一条金属片,只要金属条向你的那端接触到内壁,就是可写状态,如果接触不到,就是防写保护状态。因为你拔插多了,所以金属片失去弹性了,当插入卡的时候,无法接触到内壁。用一把小刀,或者其他什么工具,把金属片再弄弯点,当插入卡的时候,就可以顺利接触了。注意弯的方向,另外还要注意金属条的凸点。
2)用剪刀剪宽度适当,一毫米厚的纸用胶水粘到在卡套防写保护处,加宽卡套宽度,让金属片顺利接触到内壁。你也可以用手压着送进读卡器里面。
本帖最近打赏记录:共4条打赏
吴鹏930 M币 +3 謝謝分享 2018-04-03
fepa M币 +1 謝謝分享 2018-04-03
發騷友 M币 +36 以資鼓勵 2018-04-03
离线bx6454342
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-16
离线awnuqq
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-20
离线pzhpk
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-21
离线baochen1217
只看该作者 4楼 发表于: 2008-01-21
离线beyondwdl
只看该作者 5楼 发表于: 2008-01-25
离线id463521
只看该作者 6楼 发表于: 2008-01-25
离线qingdaofu
只看该作者 7楼 发表于: 2008-01-27
离线benlam0906
只看该作者 8楼 发表于: 2008-01-28
离线sdxlv
只看该作者 9楼 发表于: 2008-01-28
