  • 14746阅读
  • 28回复
[音响]全网首拆!山水MC-1311D6  5.1组合音响 拆解赏析 [复制链接]
离线184562832
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-04
首拆!拆解山水MC-1311D6  5.1组合音响
真正的5.1.带重低音输出,不是所谓的低音信号输出。
很喜欢它的显示,有VFD屏幕,有一个小表头。每当听起小音乐来,看着小主机也是别一番的视觉享受!
主机是三层结构。最上的是DVD部分,中间是频谱显示部分,最下层的是功放部分。三层是靠排线链接。
原机是不开机。根据以往经验,跟换时钟晶振,机器OK。不读碟,清洗了一下光头的灰尘,算是可以播放碟片了,虽偶有跳碟的现象,也还算满意了。
一套总体的样子。
本帖着重拆解此组合的主机部分。
2楼的频谱显示有好多种模式,煞是好看!
乱入一张拆机图
各种模式都还挺好用的!表头如果换成 暖黄色的灯 感觉会更漂亮!灯有空再慢慢折腾吧。
  -------------------------------------------------------------------------分割线--------------------------------------------------------------------------------
功放主机拆机图:好多个TDA7264和7265功放芯片。布局太紧凑,加上没有故障就没有详细拆功放部分了,单页拍了几张照片
目测有四个大功放的芯片。整流桥也装到散热片上了。散热片个头不大,但挺厚实。后面还有一个温控的小风扇。
长长的散热,中通的
第一眼看到大环牛,好评吧!哈哈哈
-----------------------------------------------------------------------------------分割线--------------------------------------------------------------------------------
这是中间第二层,频谱显示部分。
拆开内部空旷,一目了然
一块小电路板
显示部分。铝合金显示面板加上黑玻璃很好看!
显示板上的芯片
链接排线带大磁环,好评!
还有胶垫固定
不要走开,下两楼拆解DVD主机部分
[ 此帖被184562832在2017-06-04 18:37重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+315
12
离线184562832
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-04
[ 此帖被184562832在2017-06-04 18:26重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+107
离线184562832
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-04
[ 此帖被184562832在2017-06-04 18:35重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+236专家+1
12
离线Never。
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-04
离线lolizhanshi
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-04
离线wyx9881
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-04
离线jj53530
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-04
离线杨小伟
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-04
离线紫源金宗
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-04
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-04
