这里人气最旺所以特意发在这里,希望有高手出现!
我的山寨sharp笔记本前段时间电池还是好的,现在只能待机约20分钟了。我估计是由于我DIY升压充电器,供电不足,电池频繁一冲一放给闪坏了。
现在的充电曲线(用batterymon记录的):
从20%直接就跳到100%,中间部分没有了。放电也是从80%左右直接关机了。
电池放完电拆下来测输出已经没有了。拆开量里面6节2并三串还有12伏以上的电压。挂上700mA的负载还能放电约3小时以上到10.8伏,说明电池不能充分放电。
强行放完后,充电曲线正常了,但是放电还是老样子80%左右突然关机,电池输出被切断了。
这电池还有救吗?可以确认的是:电芯肯定是好的。
电池拆解:
这片是2084DBT
终于弄好了,走了非常大的弯路。原因还是电芯的问题:电芯内阻变大了,小电流没有问题,大电流电压下降得厉害马上就检测到电压不足关机了。
原来测锂电曾经做过一根线现在拿出来用了:
连接电脑并口就可以看到电池的数据:
看看充电和放电曲线:
用另外一个解密和恢复的软件:结果不理想,没有任何效果。
最终自己小心翼翼的“不断电换电芯”,好似拆炸弹一般。照片都没敢拍,4根线焊了2个小时,生怕电池给锁掉了。
刚换上去还是不行容量不认,用了一个软件校准: 刚开始以为电池还是耗电快,可是到了7%的时候开始就在7%坚持了1个小时:
再开机时显示的电池实际容量有所上升,但是这几节换上去的电池我用我自己DIY的充电器测过容量应该有近3000mah。又反复校了3次,发现每次能找回400~500mah的容量,现在显示电池容量有接近2900mah了。待机2小时左右。
[ 此帖被kevin_sky在2010-11-12 00:10重新编辑 ]
