论坛优惠购29元包邮的五合一甲醛检测仪
型号DT002
背面标识
打开包装,一条USB充电线,一个检测仪
USB充电线质量一般,USB头是铁的,不过这种线每个人家都多
和手机一样的
还有覆膜包装,避免划伤
内置锂电,充电电压5V,电池3.7V,背部源头起咋一看觉得像喇叭,其实啥也没有
还有一个站立支架
机身正面,有甲醛,化学污染,空气质量,温湿度,电源显示,两边还有灯条,用的灯相当多
侧面透气孔
透气孔+充电口
圆点为校正按键,需要现在室外校正,下方为电源开关
三个透气孔后面是SHT11温湿度传感器和TVOC传感器
开机,甲醛和空气质量没有显示,刚开始以为是坏了,其实是要等化学污染减到0,
以执行校正过程,校正完成后显示正常
校正完成后,不纠结数据准确与否,直接开拆
开拆,背部四个螺丝固定,没有卡扣
一眼看到两块PCB版,一个锂电,都是接插件链接,方便拆卸,好评
拆掉电池,取下传感器板
顺时针分别是
电源开关,校正按钮,SHT11温湿度传感器,,电容,接插件,TVOC气体传感器
SHT11被沾在PCB板上避免晃动,好评
SHT11参数
湿度:范围0~100RH,精度正负3RH
温度:范围-40~123.8,精度正负0.4C
TVOC气体传感器
充电口
温湿度传感器
TVOC气体传感器
显示面板,好多LED和数码管,还有蜂鸣器
方形IC为TM1629,光线不好看不清,后面又侧拍的清晰照
TM1629B是带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集 成有MCU 数字接口、数据锁存器、LED 高压驱动、键盘扫描等电路。主要应用于冰箱、 空调 、家庭影院等产品的高段位显示屏驱动。 二、 特性说明 • 采用功率CMOS 工艺 • 显示模式 14 段×8 位 • 键扫描(8×2bit) • 辉度调节电路(占空比8 级可调) • 串行接口(CLK,STB,DIO) • 振荡方式:RC 振荡(450KHz+5%) • 内置上电复位电路 • 采用SOP32封装
长的IC被打磨了,应该是个单片机上方八角IC为AT24C02 EEPROM,保存校正参数什么的
侧面,一排LED灯
无源蜂鸣器+一排LED灯
左边有个接插件和一些元器件没有焊接,看标识是检测PM2.5的
缺口不错,上下不一致,防呆
补充一个充电状态
29元包邮,还是可以,准确率未知,传感器估计不是什么正货,和常见的淘宝货差不多
用了两个温度计对比,除去小数点和话,温度准确率不错,电子的显示26.8,煤油的显示26.5,这货显示26,没有小数点
湿度两个电子的显示66RH 67RH,物理的显示53RH,不知道那个准
空气质量没法对比,不知准确与否
PS:求砸M,垂涎论坛工具,最近赌博300M了,毛都没得,看样子没得哪个运气
[ 此帖被ijelkam在2017-06-05 23:15重新编辑 ]
