先看外形和介绍,还是很漂亮的:
10A的继电器,继电器看起来一般。
上面很多润滑油脂。
这个是主控芯片吧?
吐槽一下做工,拆开就看到有个焊点根本没焊上:
这个焊点也有问题,破损裸露的电线和另外一个电极靠得很近,处女座表示无法接受。
电源线一般,好像是0.75的。
使用体验:第一次用这种高大上的高科技产品,感觉可玩性还是很高的,原来很多疑惑也一扫而空。
1、上电后机械总开关可控制4个插座的总通断,按一下接通所有4个插座的电源,再按一下关闭所有4个插座的电源,原来我一直以为这种插座接电后非要通过手机才能控制通断。
2、关闭电源前会记忆当前各个插座的通断状态,再次上电后保持断电前的通断状态,没个插座的通断可以单独记忆,比如原来1、3接通2、4关闭,上电后还是1、3接通2、4关闭。原来是4个都接通的情况下断电重新上电后还是4个插座都是接通的;原来是4个都断电的情况下断电重新上电后还是4个插座都是断电的,保持断电前的状态,这样就不用担心停电后重新来电时要重新控制了。
3、每个插座都带有定时开或关以及延时开或关,设置时就已经保存参数到插排内,即使网络中断也不影响插排的开关控制。
4、可以远程控制(废话),有状态回显,即使网络中断,当网络连通后会显示当前排插各个插座位的开关状态。
