朋友的蒸汽熨斗,说不能喷气了,让我看看,能修就修,不能修就扔了吧.
拆开看了下,没发现哪儿有问题.后来猜测问题是有个阀门里的油干了不怎么活动了,
加了点缝纫机油,复原后,居然好了...修复完毕.
后面有个盖子就一颗螺丝,拆掉盖子就下来了.
有一个小氖泡,加一个电阻,运行的时候灯亮.温度高了后自动灭 所有的接线都是接插件,
因为不涉及到电路,没有把插头拔下来.拔起来也比较费劲.
后面这里有2颗螺丝,前面还有一颗螺丝,卸掉后,上面白色的壳子和浅蓝色的壳子就取下来了.
这是卸掉白色盖子的图片.
白色盖子这里有个蒸汽阀.初步判断是这个地方有问题.取下来.
把蒸汽阀大卸八块,上油,最后复原,装好.
左边那个就是复原后的蒸汽阀.这是发热底座.
最后按照拆机的步骤复原回去,加水试了试,好了.
大功告成!!!
