  • 2263阅读
  • 3回复
[手机]iPhone5S摄像头不聚焦,拍照显示屏模糊故障维修 [复制链接]
离线嘻哈二将
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-08
  机器型号:iPhone5S
  故障现象:摄像头不聚焦,拍照显示屏模糊。
  接一台iPhone5S故障机,故障为摄像头不聚焦,拍照时显示屏模糊。
  维修过程:
  拿到机器后,首先确认故障现象,开始测试照相、录像、闪光灯,都好用!就是照远处显示屏模糊
看不清,照近处才可以。
  首先怀疑是不是摄像头坏了,更换了一个摄像头还是一样,照远处显示屏模糊,没有聚焦(当时忘记
拍照片了),只有进行下一步维修了。
  打开电路图和迅维手机维修系统,先对摄像头座子进行打值,发现3脚阻值不对。
  接着测供电进行对比,一般照相机需要以下电压 :
  ①AF自动对焦模块供电,2.5V-2.8V;
  ②摄像头主供电1.2V、2.8V;
  ③摄像头总线供电1.8V;
  在C392、C395、C404电容上测量有1.2V、1.8V、2.85V电压,在C393电容上测量电压为0V ,没有这
个2.5V聚焦电压。
  对座子3脚进行跑线,到了L29电感,测量电感两端的阻值发现一个问题,电感一端有值一端无值说
明电感开路了。
  用导线将此电感短接,测试,可以正常照相了。
  至此,iPhone5S摄像头不聚焦,拍照显示屏模糊故障排除(这个故障不好拍照所以没照)。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+33专家+1
离线345517681
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-08
离线c2008bc
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-26
离线yuananguang
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-29
