  • 3749阅读
  • 15回复
[电源]安泰 PPS3005T-3S 电源通病维修 [复制链接]
离线elc
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-08
这款电源输出精度很不错,但是第一路输出容易挂掉,买了5台,目前3台出了问题,前期1台是寄回去原厂返修,运费不便宜,后面又出了2台同样故障,寄回去修费时费钱,自己拆开看看怎么回事。
故障时第1通道不能输出,面板显示电压最高值,电流最大值,如下图所示
拆开检查
整体做工 用料还是很不错的
查来查去发现是右下角2个保险丝断路。
没有一样型号的,换上去2个贴片1A保险丝。
开机后正常,但是发现风扇不转。
测量风扇供电电压为28V,中间串联了一个温度开关,而风扇确实12V的风扇!!!
打开风扇发现驱动芯片烧糊了
于是更换风扇,在空气开关上并联上200R电阻降压,让风扇一直转
而非之前的要么不转 要么使劲转。
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+18
离线geekehuang
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-08
离线sdaviy
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-08
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-08
离线testpoint
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-08
离线elc
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-08
回 cyberfan 的帖子
离线elc
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-08
回 testpoint 的帖子
离线elc
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-08
回 实习生神鹰 的帖子
离线jswxcjg
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-08
离线maithon
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-08
