各位司机朋友,如果问你如果在高速行驶中,突然发现前方有人或者有动物横穿,你应该怎么做呢?
A.握好方向盘,紧急采取制动;
B.直接撞上去;
C.赶紧打方向躲避
最近,在沪蓉高速的万州路段,一只流浪狗突然横穿高速, 导致前后三辆车发生连环相撞事故,预估损失十几万元,所幸在事故中无人伤亡。
根据媒体的报道,一辆斯巴鲁沪蓉高速路红狮段时,路中央护栏突然蹿出一条流浪狗。司机急打方向,加之雨天路滑,车辆先后撞击左护栏和右护栏及桥梁钢筋混凝土护栏,车辆右前轮脱落至左侧车道内。而奥迪A6轿车发现路中央轮胎,采取紧急制动,停驶在左侧车道。而紧随A6之后的一辆奔驰E级,发现前方车辆刹车灯亮,也着紧急制动,无奈距离太近,直接追尾奥迪……3辆车分别占用高速路两条通行车道,交通一度中断,而三辆车的损失估计需要十几万元。
因为一只狗,没了十几万……太不值了!那么这就回到了开篇的问题,“如果在高速行驶中,突然发现前方有人或者有动物横穿,你应该怎么做呢?”
高速上遇到流浪狗,切勿急打方向躲避
首先来说,遇到突发情况紧急躲避,是非常危险的状况,因为每辆车的极限操控性能是不一样的,如果你的驾驶技巧不够,或者车辆的操控性能不足的话,就会发生车辆失控,尤其是对于那些操控欠佳的SUV车型来说,更是如此。如果避之不及的话,就只能是硬着头皮撞上去,切忌忙中出错乱打方向盘。
高速遇到突发情况,可以“紧急避让”
如果你的车上有ESP电子稳定系统的话,仍需要你紧急制动,当时速降低到70公里每小时以下的时候,可以采取“紧急避让”措施。当然,你需要在做动作之前,还需要观察周围车道是否有车辆,如果条件允许,可以避让,如果条件不允许,那只能硬着头皮撞上去了。
而如果你在路上发现受伤动物或者异物的话,切勿停车自行清理,必须及时报警。如果撞到大型动物,则需要将车停到紧急停车带之内,设立好紧急标志,打开双闪,及时报警。
有“小心动物”标识路段,切勿鲁莽!
不过这里需要说明的是,在一些道路上会有“小心动物”标识,如果在这些路段撞上野生动物,你的车不仅需要自己花钱修,而且还对野生动物进行赔偿,如果是动物的主人是畜牧主的话,那你就赔大发了!
普通道路上撞死一只狗,这么划分责任?
那么问题又来了,如果在普通道路正常驾驶,撞死了一只狗怎么办?这就得分几种情况说了。
有狗证,有狗绳:车主全责
有狗证,没狗绳:狗主人全责
无狗证,有狗绳:狗主人全责
无狗证,无狗绳:协商解决
其实也就是说,如果被撞的狗,证件齐全、有狗绳约束,那么即便司机正常驾驶,也需要负全部责任。当然,如果狗主人本身已经违章的话,车主也不需要负责任。
与狗发生事故,保险能陪吗?
实际上,车撞狗,并不属于交通事故,并且车辆的投保对象,是车,或者是人,并不是其它动物,除非你上了这样的险种。一般情况下,这样的“事故”保险是不会理赔的。
200块的狗和2万块的狗,怎么赔呢?
曾经有个案例,车主全责情况下撞死了价值可能值2万的狗,但是最终法院判定直赔了3000元。也就是说,纠纷的责任判定和赔偿金额之间没有公式关系,即使是车主全责,狗主人狮子大开口也是不合理的。换句话说,价值很普通的狗,在赔付时也还需要考虑情感等元素,这都需要双方协商。
所以,路上开车还需要格外小心,一定要“眼观六路耳听八方”,切勿过分自信。
