  • 4395阅读
  • 12回复
[家电]俊朗调速开关,报废一吊扇,拆开关对比 [复制链接]
离线abslion
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-09
俊朗调速开关,报废一吊扇,拆开关对比
家里面的吊扇是装修后装的,所以天花板破了一个洞再拉明线
三年过去,佛山曾经名牌飞鹿就越来越慢,最后在上星期直接突然不动了,用电笔测出风扇插座没电,短接调速开关有电,那么原配开关就牺牲了
考虑俊朗牌子还可以,直接买了一个俊朗的调速开关换上,开始风扇又动了没问题,但是每次启动都有很大的电流声,正常工作可能风声大了,把电流声盖住,这样三天过去(一天就开那么3-4小时),风扇又不动了,这次是测到插座有电!风扇挂了!当时刚停下,我爬梯子上去测,摸到风扇电机很烫。
32度的晚上,没风扇这个是难熬啊!(不是没空调,也不是不舍得用,是觉得就两夫妻吃晚饭时间,特意开个3pi空调对厨房和大厅连通40多平方地方吹,太浪费了)当晚就在某东下单了一个自营的品牌吊扇。大风量,扇叶带压风。
第二天晚上饭都顾不上吃就直接换风扇!
风扇换上去了,开关是新的就没有换,但是当开始试机时候,发现新风扇电流声也很大,而且这次是大风量都盖不住声音,我立刻发现估计有问题,立刻就停了,把送的原配调速开关打开,发现里面是电容调速的,虽然做工简陋,但是原配肯定没错,就换上!电流声立刻没有了!!那么问题就是俊朗这个开关,估计旧风扇也是死在它手上,马上确定要把它报废了,顺便拆开看看问题!旧风扇的也拆开拍上来对比
加上新调速器的图片
俊朗看外观还可以,但是当拆开后外壳后就发现很简陋!里面就一个电阻调速!对比旧风扇开关是线圈调速,新开关是调节电容串联调速,这个直接电阻降压,估计问题就在这个里面,电路结构不熟,发拆解如下
各位大能看看这个调速开关是什么问题,造成风扇直接挂掉
离线各自号007
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线csnyj001
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-09
离线weixiufans
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-09
离线abslion
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-09
回 各自号007 的帖子
离线yjgd518
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-09
回 各自号007 的帖子
离线synctoy
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-09
离线abslion
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-09
回 yjgd518 的帖子
离线yxchenlie
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-09
回 yjgd518 的帖子
离线lcyi163
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-09
