  • 33759阅读
  • 102回复
[照明]原创【全新品牌节能灯无损拆机方法】附带拆机大图欣赏 [复制链接]
离线cbm2080
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-11-08
所有的节能灯都采用的我的指甲拆的  OSRAM和飞利浦的都很好拆
只有拆TCP强凌的节能灯的时候   由于密封较严  先用指甲抠开一个缝隙 然后用 绑电线的塑料扎带插入缝隙  然后用手指甲再抠另一边  就可以无损拆开了
说明下  帖子是我原创哦   其他论坛eroware发帖人就是我
先拆个OSRAM欧司朗超值星10W2U的节能灯
因为OSRAM的版本很多  如上图所示   左图1是老款虚标能效的包装    左2是新款实标能效的包装    是不是包装盒的长短有区别啊 ?   左3是新款实标能效节能灯   左4是新款虚标能效节能灯  是不是灯的长度也不同啊?   左5是老款虚标能效产品的包装
我们先拆一个新款的实标2级能效的暖白色10W超值星节能灯;我拆的这个是新款2级能效590流明的产品光效59lm/W  另外还有一个对应的日光色的是560流明 光效56lm/W   这两个产品内部结构是一样的
购买价格 17元  购货地点 金润发超市
拆开后可以看到  该节能灯一改以前灯管采用接触的方式连接PCB  而是采用新的绕接的方式。将灯管的4根连线连接到电子镇流器的PCB上
此节能灯的拆卸方法: 直接用指甲就可抠开   非常好拆
该节能灯采用了  不知名品牌的JAFE 13001三极管
益阳资江的400V 2.7uF电解电容   扼流线圈采用EE13磁芯 3.2mH的线圈 但是没有浸漆
我们再拆一个虚标能效的OSRAM欧司朗超值星10W的2U节能灯。
日光色为475流明,能效47lm/W;  暖白色为500流明,能效50lm/W
包装如下图所示,该产品标称2级能效,实际应当为3级能效:
原创【全新品牌节能灯无损拆机方法】附带拆机大图欣赏 下载 (43.79 KB)
昨天 19:44
  购买价格 17元  购货地点 金润发超市
这次我拆的是日光色6500K的产品
灯管采用OSRAM欧司朗传统的接触式的安装方式,通过接触的方式连接到了PCB上   该灯管用的是液态水银,能够晃悠出来 而非用的环保的汞齐
此10W节能灯的三极管采用了深圳深爱SI的13001  TO-92封装的
电解电容采用了益阳资江的350V 2.2UF的产品
扼流电感采用了 EE13的产品
该节能灯PCB的背面照片  做工倒是不错  :
不过我们购买节能灯可不能单纯因为做工而迷惑了双眼,毕竟灯管更重要   高光效的灯管比优良的做工更重要 而且OSRAM的产品扼流电感都没有浸漆,在潮湿环境上难免出现故障  还有OSRAM产品采用了单隔直流电容   实际使用过程中 出现单端先老化的迹象  说明波形驱动不是很对称 对灯管寿命有影响
该节能灯10W的采用了13001  用的有点太节约了  不知道低温启动特性如何 比如北方的朋友 冬天可以测试下   因为冬天灯管比较难启动  不排除低温启动困难从而造成三极管冷爆  不过可能正是基于此考虑  所以OSRAM欧司朗超值星节能灯仍旧采用液态水银  而非固态的汞齐   液态水银对于灯管的启动特性比汞齐稍好。因为扼流电感没有浸漆,潮湿环境中扼流电感有击穿的可能性!
所以建议在价格差不多的情况下  不要买这个3级能效的产品 不仅耗能高 节电效果差  而且液态水银污染大  可以购买其他品牌能效更高的1级 2级产品 比如萤火虫的   TCP强凌   宇中高虹等品牌的产品
我们再看一款比较好的  是TCP强凌的节能灯  先来个全家福的照片
依次为5W暖白色,光效60lm/W;8W暖白色,光效60lm/W;14W日光色,光效62lm/W;18W日光色,光效67lm/W;22W日光色,光效66lm/W;5-14W以内都是1级能效,18W和22W都是2级能效。
因为购买的是补贴产品  所以价格较低    5W 8W的价格为4元    11W 14W的4.3元    18W  22W的价格为5.4元
大家看是不是和松下的一模一样,连型号都一样 只是在TCP的型号后加一个PANASONIC的缩写P,说明松下的节能灯都是TCP给代工的:
这里我先拆个TCP强凌也就是松下22W的螺旋节能灯
该节能灯密封较紧   拆开的技巧是   先用手指甲抠开个缝隙   然后我用绑电线的塑料扎带插入缝隙  然后从另一侧用指甲抠灯的缝隙 使劲一抠就开了  就可以达到无损拆灯的目的
谐振电容采用的聚丙烯CBB28  1250V的高压电容
拆开后可以看到  磁芯硕大   测量了下 高度和长度都和EE16A磁芯一样  但是厚度增加了一倍  属于加厚的EE16磁芯   还采用了浸漆的工艺,防止了潮湿环境中扼流电感击穿的故障
[ 此帖被cbm2080在2010-11-09 03:09重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共17条打赏 ,M币+79
12
离线cbm2080
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-08
[ 此帖被cbm2080在2010-11-09 16:00重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏 ,M币+19
离线cbm2080
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-08
[ 此帖被cbm2080在2010-11-09 03:14重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+10
离线cbm2080
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-08
[ 此帖被cbm2080在2010-11-09 03:30重新编辑 ]
离线cbm2080
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-08
[ 此帖被cbm2080在2010-11-10 05:38重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共16条打赏 ,M币+54
12
离线cbm2080
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-08
离线liu5213855
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-08
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+21
离线nealee
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线bluenight
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-08
离线sywnnt
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-08
