  • 9503阅读
  • 43回复
[电源]暴力拆一个高频变压器,这个不一样!集成了同步整流。 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-11
今天给大家拆一个变压器,它来自一款高效开关电源里的,电源是12V 1.2KW的,效率94%!
这电源还是新的。买回来没怎么用就给强拆了,
因为需要电源里面一些元件去升级其他的电源所以就狠心拆了。真难拆啊,底部是1.5mm厚的铜片辅助走大电流,风枪最大档吹还不好使。最后是喷火枪加撬棒整下来了。
PCB已不成样..... 可怜的电源!
这个变压器不大,看上去很像PQ磁芯!副边直接就是PCB了,而且比较特别的地方是直接把整流做在上面了!
总共4层PCB 因为输出电流较大(100A)用了4个 每片最大承载电流只有25A了!巧妙的设计。
同步整流和初次滤波直接就集成在变压器上面了,这个负极脚上面套着一个扁平磁环,用来消除干扰的,这个变压器直接就是输出了,经过4颗 1000uf 16V电容做第二次滤波
在经过5枚 防倒灌MOS后直接就输出给负载了。中间没有电感也没有取样之类的。
每片PCB 有2片 来自英飞凌公司的 TDSON-8封装的MOS。这个MOS很牛。本帖尾页有对它的详细说明。
6颗 50V 10uF 1206 MLCC电容。背面还有2颗。每片PCB拥有80UF的滤波容量。MLCC对纹波的抑制能力很强,这得益于它极低的ESR!
4个绕组 是相互对应的。4个绕组是2并2串的,中点接地,由于要实现高的转换效率,原边弃用了双管正激等主流驱动方式,转变为交错式谐振桥。
旁边4个小铜柱为MOS的 同步整流和反馈信号,LLC谐振电源同步整流不同于双管正激电源那样简单了,还是实现良好的负载动态调整能力,能将LLC取长补短,设计出这么变态的电源想必大家都能想到,那就非台达莫属了。
这个电源的驱动板和输出的同步整流在一板上。极其复杂,光IC就有20多个!
小弟对电源略知一二如果说的不对 希望老师们指正。
敲碎磁芯,PQ磁芯的缺点也就显现出来了。易碎!
这样大家能更好的看出来线圈的走线方式了。
拆下一个线圈。线不多。总长度75CM。这种线为三层绝缘线,绝缘耐热性能好。手机充电器等安规要求严格的电源都用上了这种线!
白色为 聚四氟乙烯 耐高温套管!只有一小段!
接下来是副边。接着拆掉铜片和铜柱。
来自英飞凌的 TDSON-8封装的MOS !料号016N04LS 前面的016为内阻 1.6毫殴。 耐压40V 电流100A! 强管,这让很多TO-220都汗颜。重要的不是电流而是它的内阻!
难怪这么大功率整流只有8颗 连散热片都没有!这得益于它超低的内阻!当然还有它的大哥014N03也来了。上面还有几个哥哥。最低的内阻只有0.98毫殴!不得不佩服现在的工艺。
好了这次的帖子要告一段落了。欢迎大家交流探讨。谢谢观赏   END..........
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
trg13 M币 +20 歡迎探討謝謝分享 2018-07-16
离线alien2006
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-11
离线zbajim
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-11
离线wulishui
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-11
离线邢宝伟
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-11
离线nhdcd
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-11
离线liukai163
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-11
离线风云变幻
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-11
离线qq258532635
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-11
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-11
