前几天朋友拿了棒子的电饭煲,加电无反应,初步断定是电源部分故障,拆开看了看,这个电饭煲就是一电磁炉,看似有2个线圈,其实就一个。拆机后首先就是观察,发现待机的电源模块烧掉了,这个模块是LNK364PN,外围电路相当简单,于是找度娘看了看模块的基本电路,然后看了看电源的输出电容是耐压35V的,于是大概估计电源输出电压可能在20V左右,后来看到继电器电压是24V的,看来判断基本正确。于是将这个烧了的模块拆除,万用表双向测量了一下D、S极双向都只有50欧左右肯定是击穿了,因为手头没有这个模块,于是在控制板控制板上电源输出打上电源,为了保险起见电源电压从15V开始,幸运,显示屏显示了,看了控制板基本正常,于是在宝上淘了6个LNK364PN,等了3天到手了,宝上的东西的确不把稳,到手的模块用表测了一下,居然有2个的D、S极双向测量只有90欧左右,其余4个基本正常双向测量一边是500欧左右,一边是无穷大,于是换上模块,启用灯泡大法,怎么没反应,再仔细查下去,发现接市电的是另一张板,待机电源的整流部分是分开的,居然是在印刷板上印了条保险,只好用了0.07的漆包线连上权且一下,在通电只听嘀的一声,接着棒子的声音出来了,什么什么史密达,反正听不懂;于是 锅子里面加水直接上电,开机怎么显示E01,还有个红灯在闪,仔细一看呵呵,原来是自己没有锁住锅盖,锁好锅盖启动煮饭模式,散热风扇开始转动工作了,一会停机检查水热了,这会儿正好到中午了,就用这锅煮饭试试,成功把饭煮熟,到此维修成功。问了下朋友,朋友说他家的厨房的所有插座都是带开关的,他老丈母娘在用着个电饭煲的时候只要一煮完饭就关开关,经常如此,还说经常煮不起,我分析是因为这个开关大功率用电器使用,触点有氧化有接触不良的现象,造成冲击,把模块烧的。
菜单全棒子文,完全不懂什么意思,但是可以找万能的度娘。
怎么跟电磁炉差不多呢,嗯,一定就是电磁炉,还以为是双线圈的,结果是单线圈,只不过是分成了两段。
看看烧的多惨
型号看不清,换个角度看清啦LNK364PN
拆机一定要看清接线,照个相免得搞错,其实不照也行,所有的插座都只有插头一个能插上,都能对号入座,不会插错的,这点还是值得学习的。
这个就是印在板子上的保险,不知电流大小啊,只能估计在1A左右。
再来张
这个就是宝上来的模块,还没用就夭折了,纪念一下,几毛钱的东西,难得找卖家扯皮了。
