  • 5510阅读
  • 4回复
[影像]平板电脑修复不充电的一个方法,例如usb保护电路烧掉的。 [复制链接]
离线yilingking
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-12
       昨天发帖求助昂达v973四核u口不充电能否直接接到axp221上(请教昂达v973u口坏了能否直接飞线到cpu口??|http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2118465)没人回答,不知道是我的问题太简单还是什么情况,搜了一下坛子里没有案例,只有印象里之前有坛友改造过平板的电源部分好像是想在otg的情况下外接一路充电电路。在这里提供一下我的经验供大家参考。
        另外芯片手册上有两个电源接口acin和vbus,好像acin指的是类似独立电源接口不是usb,vbus应该是usb的5v电源,有知道的朋友请告知一下。
       自己试了试,我的办法是电池万能充激活后用一根usb线正极直接接axp221的acin引脚上,两个引脚是并联的,地方不方便接线就焊接到旁边直通的贴片电容的一角上,负极并到电池的负极上,理论上哪里都可以,实测可以充电,平板的飞线已经接好了固定了,怕又拆机扯坏了就不上图了,保证可以用。这个办法只适用于从usb口到axp221中间的保护滤波电路损坏的情况,原则上主控加电源管理芯片的模式都适用,不过要是axp221出了问题的话就成硬砖头了,开机也开不了了。当然直接4056接电池的办法当然也可以但是会引发两个问题就是电量不准(有的机子重启或者删电量记录文件也没用,极端的情况开不了机,之前台电双核p88的经验),另一个是充电时不能玩原因不用说就是这种情况下4056需要向电池充电,本机也需要消耗电量这里就比较乱了,本人没试过不能确定会出现什么情况。
离线felix-zhang
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-12
离线yilingking
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-12
回 felix-zhang 的帖子
离线yilingking
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-12
离线zeze10000
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-12
