  • 8671阅读
  • 20回复
[电源]用sony 4.2V电源改电压加TP4056做个3S锂电平衡充 [复制链接]
离线sxsndhl
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-12
自从撸到了锂电池充电钻,然后保护板挂了,电池裸奔之后,一直觉得充电很麻烦,所以有了做一个平衡充的想法,下面直接上图
主力和苦力就是2个Sony AC-LS5B电源,需要改电压为5V,想不通当初为啥只买了2个,只好再找个5V2A充电器凑数
凑数充电器参数,里面做工用料还是很扎实的,很重
找到合适的盒子比划一下空间
凑数充电器原来已经改了电压可调,这次不用动,看一下用料和做工
关键是这2个索尼电源,用的时候才发现板子不一样,上面那个没有输出微调,下面这个可以直接调输出,不过默认4.2V,最大只能调到4.5V
看下背面
侧面的板子也不一样,没有输出可调的那个在侧面板子上有个贴片可调电阻,试了一下真正的是微调,电压波动0.2V
这是输出可调的,最大调到4.5V,也得改
百度一下,查到改圈里这个电阻,原来是10K,改成5.1K,然后再调输出电阻,范围就大了
改到5.05V,后面2个将向此看齐
第二个只好自己分析一下了,估计两个板子差异不大,根据第一个查,果然电路结构是一样的
沿可调电阻线路查的电路图,左边是直接带可调的,右边是只能微调的,看来是因为电阻比例问题,没有合适的贴片可调电阻,只有减小上面56K电阻了
这个56K的
并一个20K的电阻试一下,电压可以调到4.7V了,还是不够
继续打可调的主意,把贴片可调电阻拆下来
意犹未尽,楼下继续吧。
[ 此帖被sxsndhl在2017-06-12 19:51重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+53
离线sxsndhl
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-12
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+47
离线mhtlov
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-12
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-12
离线sxsndhl
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-12
离线2545889167
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-12
离线无心法师
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-12
离线e-diy
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-12
离线yungshenk
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-12
离线毒龙
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-12
