  • 27784阅读
  • 62回复
[家电]无刷直流风扇折腾记-多图 [复制链接]
离线guansm
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-12
  最近天气炎热,寝室空调不给力,于是打算弄一台风扇来用用。在网上转了一圈,发现有一些小夹扇可以用,价格便宜,但之前用过发现这类风扇电磁噪音有点高,而且不能调速,不符合我的要求;还看了一些直流台式风扇能满足要求,但价格比较高,至少要三四百,性价比太低。并且占用空间,也无法在晚上睡觉的时候放到床里面使用。
经综合考虑后还是打算自己买电机组装一台直流风扇,既要能转速可调,还要噪音低。并且价格便宜体积小巧。
     一、材料准备
    二、硬件安装
    三、电路搭建
    四、折腾花絮
    五、后记
一、物料选型
在网上看一家卖外转子直流电机的,电机采用PWM调速,价格便宜,加上邮费才20块钱出头,于是下单。该电机貌似在某米空气净化器上用过。
电机选型问题解决了,但还需要弄一个支架把电机固定住。于是找来的一块废弃的铝条,经过自己简易加工后能固定住电机。虽然样子有点挫,希望各位大神不要介意。
折弯后刚好能固定住电机
在网上买了一个扇叶,15块包邮
二、硬件组装
   组装效果图
三、电路搭建
该电机驱动端子有7个,分别为24v电源、GND、5v电源、PWM调试信号、BRK启动信号、CW/CCW转向信号、FG转速反馈信号。
电机正常运行时只需要5个信号就可以了,24v电源、GND、5v电源、PWM调试信号及BRK启动信号。CW/CCW端子悬空电机正转,FG转速反馈用不是不用接。
PWM接地电机以最大转速运行;BRK接地电机启动。
(1)电源搭建
由于该电机需要24v和5v双电源供电,于是我用了一个7805转5v弄成一个双电源小板,用路由器12v电源供电。
   PWM调试信号频率不清楚,卖家也是一问三不知,后来在网上看到类似电机PWM调速频率在20kHz左右。
    (2)搭建PWM调速电路
       PWM信号发生电路我用一个双路运放 和 一个比较器来搭建,双路运放产生三角波信号,然后再和一个可调电平比较就可以得到可调占空比PWM信号。
    至于运算过程我就不推了, 哪位大神有想法可以推一下
    最终效果图
   四、折腾花絮
     1、电机回来后上电测试正常,第二天扇叶回来立马装到电机上,发现电机轴非常短,扇叶固定螺帽拧不上  o(╯□╰)o,于是用黄花烙铁稍微加工一下扇叶,终于能拧上螺帽了。
     2、把扇叶装在电机上试转,由于没有固定好支架,扇叶碰到桌子直接被打碎。。。。。
     后来和卖家反馈他的扇叶有质量问题,他立马补发一个扇叶过来,坑了卖家一把。
收到第二个扇叶的时候发现扇叶中心有2cm裂痕,我也醉了。。。
       3、把PWM调速电路搭好后焊接完,拿回来还没上电调试,就发现用电源小板无法驱动电机。才隔了一个晚上,上次电机试转的时候还好好的,今天就坏了。
     连电机都无法转了,还谈什么调速?
      具体现象是电机接上电源小板后,BRK信号线接地,电机不转。
将BRK信号线悬空,用手转电机有很大阻尼;如果把BRK信号线接地,阻尼非常小,但电机就是无法启动。
    分析故障原因:
       (1)电源小板损坏,无法提供稳定电源驱动电机。
   于是将电源小板带到公司里面用万用表测试,能有5v电源正常输出。初步估计应该不是电源问题。
       (2)  电机强电部分限流电阻烧坏,
     该强电电路部分是用一个过压限流电阻加一个稳压二极管组成,若是电压过高,经过限流电阻的电流过大将烧毁限流电阻,从而保护后级电路。
    于是我将一个0Ω电阻并联到该电阻上,上电启动电机依然无法运行,估计应该不是这里问题。
     未完待续。。。。。
[ 此帖被guansm在2017-06-13 21:00重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏 ,M币+149
离线554766854
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-12
离线guansm
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-12
[ 此帖被guansm在2017-06-13 21:02重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+74 ,专家+1
离线twt212
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-12
离线ijelkam
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-12
离线jsyjcx
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-13
离线清池
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
离线yyy8751
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-13
离线aec
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-13
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+10 ,专家+1
zx61107 专家 +1 - 2018-11-11
tntzpq M币 +10 熱心會員 2018-07-06
离线axchjn12
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-13
