  • 13973阅读
  • 44回复
[工仪]新型超小型低压供电 "开关电源变压器" 式点焊机 [复制链接]
离线o535913
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-13
来源 https://www.youtube.com/watch?v=PHCFM5Gu5cU
用开关电源的变压器制作的,可以12V供电, 体积非常小了,可以把焊针和变压器电路弄在一起变成完全手持式的了。
其实原理和用开关变压器代替工频变压器一样的,通过提升频率来减小体积。 同样需要需要较大点的铁氧磁芯, 但比起微波炉的要小多了。
电视机高压包的磁芯,两个并联应该也够了。 原视频里说的要450W的ATX电源的磁芯。
初级是1mm直径三并 匝数为 4 + 4 也有 5+5 和 7+7的, 次级一匝或两匝
1mkF 是1uF
我粗略试了一下。
初级0.3mm 十并 7+7 电容 1uF 频率17kHz
NMOS是70A的那种, 变压器是高压包拆出来的。
电源是四个带保护板的手机电池,两并两串。7.9V的样子。
次级用电线里面的铜丝并联的,估计4平方毫米吧。一匝 1.35V,  很轻松烧断里面的一根铜丝。
这个次级引脚镀锡, 随意插入万用表, 交流电20A档显示18A了。
电感用的ATX电源的那个大磁环, 几个绕组都没动, 直接弄成全部串联的了, (这里电感应该有些大了,线是1mm直径的,貌似细了)
估计换大电流电源用来点焊完全不成问题了。
[ 此帖被o535913在2017-06-17 15:02重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+123
12
离线o535913
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
离线温力口
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-13
离线毁灭者e5
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-13
离线o535913
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-13
回 毁灭者e5 的帖子
离线o535913
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-13
回 温力口 的帖子
离线matali
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-13
离线kekehenry
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-13
离线taoshptao
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-13
离线ejienanmin
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-13
