  • 14833阅读
  • 55回复
[电源]DIY 18650移动电源 飞过海制作 [复制链接]
离线zhqsoft
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-11-09
电路用的是王工的18650 移动电源5V第三版终结版电路板(4.2V2A充电 5V 1.5A的负载能力)
1、可以为放入的18650电池充电,充电时亮红灯,充满后自动转绿灯。
2、USB口和3.5mm座都输出5V电压,可以为其他设备供电
3、开关闭合情况下,输出5V,开关关闭,无电压输出。当电池使用低于3.3V后蜂鸣器开始嘀-嘀-嘀报警,提示需要充电,请关闭开关,开始充电。
4、电池低于2.7V,自动关闭输出。USB口和3.5mm座不再输出,防止电池过放。
电路部分指标:
升压:采用TPS61030,转换效率96%,平均效率94%。这个芯片不用多介绍了。
同步开关升压,5V输出极限2A输出。正常1.5A绰绰有余。芯片一点都不会发热。
充电:TP4056*2。最大充电电流2A,输入电压4.8-7V,输出4.2V。充电时红灯亮,充满自动转绿灯。
电池低压报警:电池低于3.3V时,蜂鸣器会发出嘀-嘀-嘀  嘀-嘀-嘀的间断报警声音。
关机静态功耗小于3uA
个人对充电不是太高的要求,所以还是选择了这块板。2片4056其实也够用了。
切割,打磨,打洞都有哈哈
90*65*28盒子饱受摧残啊
接下来是成本计算了:
(移动电源外壳 5.6快递5)+(王工的升压板 58快递6)+(3节atl的18650.2000mah点镍 40.5 含快递)+(自锁开关 1.5 月亮湖小直开关的备用件)+(洞洞板,高温线,1个USB口,保护板算 5 块钱吧电费锡损耗就不算了)=116.6 RMB
另外6000mah应该够了,一般出差带身上还是不错的。别告诉我说容量不够。我就不行2天之内你找不到充电的地方(不用睡觉可能找不到。都在大街上)又不是逃难
刚充电完成,测了下电压。4.19V。哈哈哈
不过输出只有5V,等会再塞块一般的升压板进去
我的QD是5.26V激活充电的。
完成。历时2天。打给8个小时吧。。昨天搞到午夜一点。应该早点休息的。哎为了这个我又透支生命了。
本帖最近打赏记录:共21条打赏M币+79
离线fanzhuo
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-09
离线最爱甜甜
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-09
回 楼主(zhqsoft) 的帖子
离线tyjd
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-09
离线zhqsoft
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-09
回 2楼(最爱甜甜) 的帖子
离线zhqsoft
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-09
回 3楼(tyjd) 的帖子
离线tvrctjheeq
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-09
离线jianghu
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-09
离线zhaoyu3517
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-09
离线zhqsoft
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-09
回 8楼(zhaoyu3517) 的帖子
