  • 48576阅读
  • 110回复
[WiFi]偷窥利器-DIY监控摄像头一个 [复制链接]
离线zhao82106
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-11-09
在朋友那里搞到了一块监控摄像头的板卡,正好组装一个监控摄像头,大概算了下,需要多少东西,到中发电子市场转了一圈,买了配件!为了节约成本,所以呢,能省则省了,
莲花头一个,焊装的,2毛钱,因为用的佳的美液晶小电视作为监视器,小电视带的MMI线是莲花座的插头,所以直接买了莲花座,正规的应该是BNC插座,因为用BNC更牢固一些!
小灯一个2毛,
22K电一个,1毛
费板一小块,1毛,
线就是废线,
秋叶原视频线一条6块
最贵的就是镜头了,15一个哪,而且一分不降。哭!
最难买的就是镜头和摄像头的固定支架,因为这个不太好做,呵呵,所以只能省省劲找个差不多能装上的,因为很多都是标准的,所以要看运气了,在中发找了二十几家才找了个差不多合适能装上的残品,重要的就是砍价了,JS报价30块,黑,太黑,我一口价5块卖不卖,JS说不卖,我说10块一口价,呵呵,墨迹了半天,加了2块,12块终于拿下。
接下来就是开始组装摄像头了,组装装顺序很重要,要不就是做无用功了,
第一步,先确定好摄像头板卡供电时多少伏的,在网上查了很多资料最后确定是12V供电,把线焊接在摄
像头板卡的电源,地,和信号输出的插座管脚上,板卡上是带了接线座的,因为当时没有考虑到这点,
所以就直接焊接上了,
第二布,用螺丝钉吧摄像头板卡固定在支架上
第三步,就是一一把,莲花座和电源座焊接在镀锡板上,因为没有合适的焊孔,所以就用焊锡堆了起来
第四步,小灯上焊接上一个降压的电阻,因为要接12V电源的,选择了22K的,这样小灯就不是那么刺眼
了!
第五步,把小灯接上电源和地
第六步,把电源输出线接在电源座上,这个要接对了
第七步,把信号输出线接在莲花头的中间管脚上,
第八步,把电源座的地,莲花座的地和小灯接在一起
第九步,因为固定板和估计支架的间距不合适,所以我加了硬纸板以便固定牢固点,
第十步,把硬纸板上贴上双面胶
第十一步,把接线小板粘在硬纸板上,OK!大功告成,
最后是演示了,把佳的美小电视自带的MMI线插好,把视频输出线接在莲花座上,12V电源接好了,一看
小灯不亮,怎么回事,赶紧查找问题,最后发现时小灯的方向弄反了,修改过来后重新上电,小灯亮了
!电源输入一切正常,下面是效果图!
[ 此帖被zhao82106在2010-11-09 10:42重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共29条打赏 ,M币+112 ,专家+1
离线9055
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-09
离线zhao82106
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-09
回 1楼(9055) 的帖子
离线hackerjdm
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-09
离线653131267
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-09
离线1821654541
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-09
离线jackleeo8
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-09
离线oscar_wei
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-09
离线tslaozhang
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-09
离线彭大伟
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-09
