  • 8294阅读
  • 28回复
[音响]【收音机的传奇】治疗道奇车机内伤  提升高音 [复制链接]
离线lone-lin
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-13
【道奇车采用日本「金嗓子」代工车内的收音机】灵敏度高····音质好·····
所用集成电路来自好几个公司,
有德律风根、三洋、东芝、飞利浦和国半等。
只有TFK3135个LA1135这两个集成块是常规型号,
其中有一块单列直插调频中放电路,上面标有TOSHIBA,但也没有型号,其余的都是一串数字
还有TEA5581调频立体声解码芯片也是没有型号  也是一串数字
但是有飞利浦、国半和ST的标志,可以根据外围电路分析出集成电路型号。
这些都是来自网上的资料
哎。。。。。都是被N年前的《电子报》害的..
废话少说了····
机子是朋友帮弄到的·······
外观旧是肯定的了···看起来没缺胳膊少腿~~~~
打开里面一看·····呜呜····那个内伤严重啊······
改装过··AUX音频输入
修过。。。。。很多地方······
想想也对····不折腾成这样     谁舍得出呢?····
就当赌输了吧······
先不管了····上电试机···
无声-----无显示--------啥都动···
那就先折腾电源部分·····
先把电源电路整理好
说白了也就是 +12V降压成+5V给各个芯片供电·····
原来的5脚电源芯片已经给上一手的那大师换成7805了···
可是原来的芯片有两组5V输出的   就是这里有个5V没接
所以开不了机···
装了个二极管上去····用快速二极管  压降小
上电试机······可以开机了·····
但显示缺笔画·····
看了一下单片机   以前是键出来再焊回去·····5555555
怀疑是接触不好
拆出来·····重新焊接好···
显示正常······
可是···收不到台········哎啊·····那个就不好整了····
把声音调最大····有点轻轻沙沙声····
估计高放。本振。混频。正常···估计问题在中放。。。
担心被上修过的师傅调过中周·······
哎。。自己调一下中周吧····记住位置再调····调了不好  要复原···
调中周  有反应···有点小激动···
网上查了一下····原来这是通病啊·····
就是这个中周····
拆出来···里面有个小电容······直接剪断  然后换个20P电容上去····
换好开机·····那个沙沙声吓了我一跳····原来不记得关小音量了····
哈哈哈······被这么一吓   精神百倍啊····
调到本地一个强台····
然后调节中周····直到声音干净洪亮···
然后再调个弱台    调中周尽量调到清晰
其他的也调了····嘿嘿···
修好了  那个高兴劲就甭提了·····
这收音机已经瞎搞了两天了·····
可以说研究得比较透了··
分享一下经验····
【1】改频
         这货是美国单数频····如 89.1      89.3     89.5
也就是以0.2步进。。。。改成0.1步进    直接按键组合就可以了
  开机      按AM/FM键1次      按SET键1次     按SEL键1次     按1键5次       就可以了
记得啊····最后1键是按5次啊······
重要的事情说三遍。。。
【2】裸板试机
这货地线分离的·····拆开试机的时候要把地链接好
【3】音频处理小板
    这个拆进去试的时候  这里很容易碰地    自己做个绝缘···
【4】提升高音
   网上看到很多人说这机的缺点  高音增益不够···
改个电阻就可以了
看到了没有   低音电位器的中间脚是直接连接到芯片的
高音的中间脚缺窜连有个电阻才到芯片···
把这个电阻改小点就可以了····直接并联上去也行··
我就是并联一个2.2K的电阻上去···
嘿嘿····合适自己听就好····
这电阻在面板上····
直接短接也是可以的····我觉的太高了······就没这么干···
【5】加装AUX音频输入
装个双联开关进去·····怎么装?看图,然后自己想了·····
【6】断电记忆
  累了·····懒癌发作了·····不想写出来了····
百度一下····一搜一大把······
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+73
离线lone-lin
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-13
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+7
离线chenyu7603
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-13
离线山吹
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-13
离线lone-lin
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-13
回 chenyu7603 的帖子
离线haihai885809
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-13
离线azzajazz
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-13
离线xixia001
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-13
离线chengxufan
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-13
离线狂轰滥炸
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-13
