  • 18503阅读
  • 75回复
[电脑]全大陆No.1?罗技2017旗舰办公鼠标MX Anywhere 2S拆机 [复制链接]
离线路飞哥
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-13
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-06-14) —
MX Master 2S 和 MX Anywhere 2S 无线办公双煞是罗技在今年台北电脑展推出的2大力作,正如各位所猜想,它俩的确是此前大获全球办公用户好评 MX Master 和 MX Anywhere 的正宗传代产品。
和初代相比,新鼠标的硬件性能发生了质的飞跃,首先是光学传感器从 1000 DPI 直接跨越到 4000 DPI 型号,其次是电池续航能力从 40 天延长到 70 天(支持快速充电技术,充电3分工作8小时),几乎翻了一番。外观方面,罗技没有对它俩进行大刀阔斧的“整容手术”,就连形状也还都跟原来一致,手感一流的机械滚轮和按钮布局还是熟悉的配方,不过新的白、蓝、灰配色明显要比过去那怪异的青铜/黑色顺眼许多。
结合罗技新推出的 Logitech Flow APP,用户不再需要按下鼠标底盘的按钮,在不同已配对电脑之间来回切换,这个 APP 允许单只鼠标在 3台电脑之间无缝切换,比如说把光标移动到 1 号电脑显示器边缘,那么光标便会自动“穿越”到 2 号电脑的屏幕上,那种无拘无束的感觉就跟单机双屏上面是一样的,说白了,这个 APP 的本质就是个软件版的 KVM。
Flow APP 经 WiFi 网络实现跨平台操作,并同时兼容 Mac 和 PC,像复制/粘贴文本、照片、文件夹这些操作都可以跨平台(比如将 macOS 里的照片,搬运到 Windows 电脑中)操作。Flow 功能实用,但很有点儿挑硬件,能兼容的鼠标型号除了 MX Master 2S 和 MX Anywhere 2S,还有一起新出的 M585、M590 多平台鼠标和几款键盘,至于键盘实现跨平台输入文字的原理也很简单,Flow APP 会根据鼠标光标位置来判断用户当前要在哪 1 台电脑上进行操作。
两款鼠标已经发售,MX Master 2S 99.99 美金、MX Anywhere 2S 79.99 美金(国行版699软妹子币)。
这次剁手 MX Anywhere 2S 的理由主要有3条:1、现服役1年多的 G900 有点玩腻了,想换换口味。2、MX Anywhere 2S 是罗技开拓电脑操作方式新纪元的开山精诚之作之一,除了没有 MX Master 2S 那么霸气外漏,其它参数都没差太多。3、想下个月信用卡少还点钱,差价200也是钱呐!
因其定位办公旗舰,所以配的是礼盒式包装。
盒子背面没有太多关于技术参数的信息,地方全部腾给 Flow 多设备跨屏技术简介。
翻盖盖子合页,米白色鼠标本体静静躺在里面。
很小很小的一只鼠标,罗技官网给出的高 x 宽 x 深尺寸是: 61.6 毫米 x 100.3 毫米 x 34.4 毫米。
办公用品就是一切从简,拆开后看到小小一块的电路板略感失望。
深圳曙鹏科技提供的 500 毫安时锂电池,有没有屌大的朋友说说这家的电池品质如何?
Nordic Semiconductor N51802(nRF51802) SoC,制造商官网查不到资料,只找到个型号近似的 nRF51822,援引官方介绍,他是一款强大的、高度灵活的多协议 SoC,非常适用于低能耗蓝牙和2.4GHz超低功耗无线设备应用,这颗 SoC 内建 32位 ARM? Cortex? M0 CPU、256kB/128kB 闪存 + 32kB/16kB RAM,可提高应用设备的无线性能。
https://www.nordicsemi.com/eng/Products/Bluetooth-low-energy/nRF51822/(language)/eng-GB
欧姆龙7N(10M)白点微动,后面的是可变速飞梭滚轮。
支持 Darkfield“无界”激光跟踪技术的原相PMW3816DM光学引擎,最高分辨率 4000 DPI,额定值则只有 1000 DPI。
电路板背面空荡荡的, 没啥看头。
之前翻译这鼠标发布新闻和下单剁手时,两次愣是没发现这鼠标是内置锂电池的,一开始以为和G602一样要自己装 5 号电池,拆箱时还纳闷给我配条数据线是啥意思,请各位宽恕和轻喷没用过 MX Anywhere 2 的我。
规格参数:
安装软件:
帖子结尾简单说下初步上手体验:
1、跟用了1年多的 G900 相比,Anywhere 2S 是又扁又小,但也只是看着小巧而已,配重块的缘故实际用起来手感偏沉,又大又黑的 G900 此时反而变得轻飘飘,一时间难以习惯过来。
2、金属滚轮加工工艺精细度还算细致,但不知为操作起来何松松垮垮、段落感很弱很弱,从快速无阻尼飞梭模式切换到所谓“逐击”模式还是会有明显的回滚现象,以前的 G900、G602 则均无此情况。还有就是切换滚度模式是要整个用力按下滚轮才行,不如以前的独立按钮来得方便,手劲儿没轻没重的人应该很容易就把它给按穿底,按的时候滚轮还会跑偏,容易引发一些误操作。
3、鼠标底部的配对设备顺序切换指示灯,只要通着电就一直闪啊闪的,在多电脑场景下绝对不会搞混当前自己掌控的是哪一台电脑,这点值得表扬,但一直亮着多多少少会影响电池续航,如果改成闪一会儿就灭掉那就好了。
4、所谓“紧凑服帖式外形”对我来说还是太低矮了点,手掌支撑感很差,使用时要攥着它才能 Hold 得住,而 G900 能将手掌很好地撑起来并使整个手部呈放松舒缓状态搭在上面,一天下来不觉着太累太乏,而 Anywhere 2S 用个 1、2小时就得停下来歇歇,手大的人表示很无奈。
5、最长70天续航值得期待(上代是60天),找时间测测最高性能模式下能撑几天,G900 不开 RGB 灯、DPI 打到 1200 也就不到 2 星期(每工作日使用 10 小时左右)
6、699 RMB 定价虚高,就算支持 Flow APP 能显著提高办公效率也不至于把价位定这么高嘛,难道是通过这种方式来分摊 APP 研发成本么?
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+171专家+1
12
离线remixac
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-13
Re:全大陆第一弹?罗技2017旗舰办公鼠标MX Anywhere 2S拆机|拆机乐园 - 数码之家
离线mhtlov
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-13
离线懒牛
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-13
离线the2the
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-13
离线15837087877
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-13
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-13
离线dragonlt
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-13
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-13
离线reckson
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-13
