  • 1907阅读
  • 8回复
[音响]拆一个坛友送的小蓝牙音箱 [复制链接]
离线nai121
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-13
前段时间有坛友出福利帖,付邮费送蓝牙键盘和音箱,本人正好赶上,蓝牙键盘一点问题没有(原来坛友说电池可能有问题要换,充电后正常),蓝牙小音箱(是淘宝上那种订制的,不是大品牌的,查不到)有点问题的,具体问题是用诺基亚功能机的电池,蓝灯能闪烁,刚上电池一段时间能连上音箱,但连接后放音乐几秒钟(大概十秒内),蓝牙连接自动断开,重启,然后能连上,不能播放音乐,然后又断,最后出现“沙”、“沙”声,手机显示pin码错误或者通讯失败。现在就拆机,求助各位。
正面
上侧面:四个键,中间两个是音量大小声,右边的是蓝牙连接,但一般不用按能直接连上,左边的不知道,知道的说一下。
背面:电池仓用诺基亚功能机电池,3.5音频输入口,tf卡插槽,电源开关。
电池盖
正面去掉这块铁的音箱罩,下面就是音箱和螺丝
不要以为是两个喇叭,只有左边那个是真的喇叭,右面的不是,坛友好像说是低音腔,将六颗螺丝取出,就是音箱里面了。
喇叭是4欧3瓦的,可以看到电源开关,电路板是立放的。
取出电路板,正面是tf插槽,蓝牙模块,主控,音箱带有mic,一个电线作为收音机天线。
电路板正面。
这个主控是哪家的?
蓝牙芯片是哪家的?(型号模糊,按丝印网上查不到)
背面,有micro口(坏了),应该是充电用的,不知道能不能连电脑刷固件,3.5音频输入口,四个按键,三个芯片。
这个大家都知道华邦电子的25q40bvnig,蓝牙音箱存储固件的。在上面电路板的左下角
这个是ab类3w单声道功放,具体百度,在电路板右下角
这个是rda5807m,收音芯片,音箱电路板上焊了一条电线作为收音天线。不过好像不连接蓝牙,不接tf卡情况下,不能收音,不知道是我操作有问题,还是本来就有问题,而且3.5音频输入也不行不出声。
大家,谁知道音箱哪里有问题,怎么修?还有上面两个芯片是哪家的什么型号?望告知谢谢。
[ 此帖被nai121在2017-06-13 23:56重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+12专家+1
离线都忘掉了
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-13
离线nai121
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-13
离线nai121
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-14
离线hznetmask
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-14
离线nai121
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-14
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线nai121
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-15
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-11
